Digitaltacho Bj. 1985 funktioniert nicht/flackert
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: digitaltacho (11)
BID = 904170
Stromer86
Dieser Digitaltacho (Digifiz) funktioniert nicht mehr. Sobald man ihn bestromt flackert das komplette Display und nach ca. 3 Sekunden bleibt es dann dunkel bis man mit dem Finger in die Nähe des Motorola Chips wie im Video ersichtlich kommt bzw. ihn berührt.
Eigentlich sollte das Display nachdem Spannung angelegt wurde für ca. 3 Sekunden vollständig leuchten und dann eben die aktuelle Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Tank usw. anzeigen.
Hab bis jetzt alle Elkos getauscht, jedoch ohne Erfolg. Durch Zufall hab ich das Symptom mit dem Chip entdeckt und dachte mir, dass mir hier vielleicht jemand helfen könnte.
Hab ein paar Bilder und ein Video gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=l--.....layer
Vielen Dank schon mal!
Stromer
BID = 904187
nabruxas
Monitorspezialist
Wunderschöne axiale Elkos hast Du da eingebaut.
BID = 904205
Ich würde mal die Bauteile des Oszillators, also die markierte Gegend, nachlöten.
BID = 904221
Und so schön befestigt, damit die beim rappeln im Auto nicht in ein paar Wochen von der Platine fallen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 961        16.11.2026    17:17
