Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild, Ton geht.
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : le-37 a659
habe ein Samsung LE-37 A659, der kein Bild mehr hat. Mit der Taschenlampe kann man allerdings das Bild erkennen.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
1. Netzteilplatine (BN44-00216a) die Elkos (1x 470uf 25, 3x 1000uf 25v und 1x 1000uf 35v) getauscht. Sämtliche kalte Lötstellen beseitigt.
2. Inverterboard (VIT71037.50) alle Inverter nachgelötet, die beiden 6,3A Sicherungen erneuert.
Keinen Erfolg, alles beim alten. Jetzt habe ich die Ausgangsspannung (24v) zum Inverterboard gemessen, aber da blinkt nur mal kurz ein Wert auf, dannach sofort 0,0. Dabei hatte ich aber das Inverterboard abgeklemt. Kann es daran liegen, muss man im eingebauten Zustand messen? Oder ist da was am Netztteil Grütze?
Hat jemand eine Idee für mich?
Ich bedanke mich schonmal!
kara2010
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kara2010 am 29 Okt 2013 10:54 ]
