Bauknecht WaMa Wa Plus 614 DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa Plus 614 DI --- Elektronik
Suche nach Bauknecht Elektronik
BID = 904026
Andi74
Defekt : Elektronik
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa Plus 614 DI
S - Nummer : 85830010310
Servus miteinander,
ich hoffe mir kann man hier weiterhelfen.......
Meine WaMa ist drei Jahre alt. Vor ein paar Wochen hatte ich das öfter das Problem, dass sie nicht gestartet ist, ich musste das Bullauge öffnen uns wieder schließen, dann lief sie( weis nicht ob das eventuell wichtig ist).
Vor ein paar Tagen nun.......sie machte eine Maschine Wäsche, hat auch alles ordnungsgemäß gemacht, nur das sie am Ende aus war.
Keine Led ging mehr......sonst wird ja End angezeigt usw.
Sie gibt keinen Ton mehr von sich und die Anzeigen sind aus.
Habe mit einem Stromprüfer versucht den Fehler zu finden.
Also, Strom fließt von der Steckdose in die CPU rein, ich meine damit das Steuerteil hinter dem Wahlrad für die Programme. Von da geht auch Strom raus.
Allerdings nicht bis zum elektronischem Türschloss. Diese drei blauen Kabel sind tot.
Habe dann das Türschloss ausgebaut und geöffnet. Der runde Magnet war korrodiert, habe ihn freigekratzt. Das beige Plastik war an den Stellen im Bereich des Magnets dunkelbraun, wie verbrannt, es roch aber nie nach verschmortem.
Ich würde gerne nach einem Ersatzteil schauen aber welches?
Ist es nur das Schloß?
Oder die Steuereinheit?
Oder vielleicht ja auch beides zusammen, dann kann ich mir eh ne neue kaufen.
Problem ist, ich weis nicht ob ein kaputtes Elektronikteil an der Türverriegelung dafür sorgt, dass die LEDs oben am Bedienteil nicht mehr leuchten.
Diesen Fehler habe ich sogar schon mal bei dem Modell im Web gefunden, leider gab es aber keine Erklärung dazu, scheint also nichts neues zu sein.
Vielleicht kann mir ja einer von euch Rat geben woran es liegen könnte.
Habe auch mal gehört, dass es Shops geben soll die defekte Teile kaufen, reparieren und wieder verkaufen.
Aber auch so einen habe ich nicht gefunden, die wüssten bestimmt auch woran es liegen könnte.
Ich hoffe daher auf eure Hilfe.
Vielen Dank
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610084   Heute : 7595    Gestern : 16750    Online : 380        29.11.2026    10:34
