Miele WaMa W433S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe pumpt nur ab und zu
Serverzeit: 29 11 2026  10:49:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W433S --- Pumpe pumpt nur ab und zu
Suche nach Miele W433S Miele W433S
BID = 903987
Glitzerstern
Defekt : Pumpe pumpt nur ab und zu
Gerätetyp : W433S
ich habe Probleme mit meiner Miele Waschmaschine. Seit einiger Zeit bleibt das Programm ab und zu (Tendenz zunehmend) stehen wenn die Pumpe anspringen sollte. Die Waschmaschine piept und die Restlaufanzeige zeigt nur zwei Striche. Manchmal hilft es, das Schleuderprogramm durch mehrmaliges ein und ausschalten neu zu starten. Meist muss das Wasser manuell abgelassen werden. Wenn ich mehrmals die Flügel der Pumpe drehe und dann das Schleuderprogramm starte, läuft die Pumpe i.d.R. wieder an. Manchmal ist aber nur ein Brummen zu hören oder es tut sich Überhauptnichts. In der Pumpe befinden sich keine Fremdkörper. Die Schläuche habe ich überprüft. Einer der Schläuche war tatsächlich völlig zugesetzt(führt von der Pumpe zu einen Y-Stück). Aber nach der Reinigung des Schlauches besteht der Fehler immer noch. Da nun die Seitenwand des Gerätes geöffnet ist, konnte ich bei den Testläufen den Fehler durch mehrmaliges, starkes Rütteln an der Pumpe beheben (bis zum nächsten Testlauf)...
Hat jemand einen Tipp für mich? Ist ev. eine neue Pumpe nötig?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 904056
taktgenerator
Ja, tausche die Pumpe aus. Die sind für Lagerschäden anfällig und dann laufen sie häufig nicht an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610248   Heute : 7759    Gestern : 16750    Online : 182        29.11.2026    10:49
