VU-Meter mit Röhren
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VU-Meter mit Röhren
BID = 903793
Rial
Inspiriert durch diesen Thread und die nachfolgende Suche ...
Die EM83 gibt es ja noch neu zu kaufen.
Ich würde gerne 3-5 Röhren parallel als VU-Meter betreiben.
Kann mir da vielleicht jemmand auf die Sprünge helfen ?
Edit :
Gerade in der Bucht gefunden :
ArtNr 190813737834
Bei ArtNr 281111579549 komme ich mit der Beschreibung
nicht ganz klar !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 26 Okt 2013 23:11 ]
BID = 903820
Wie soll das denn gehen?
Derartige Röhren wurden auch als Magische Fächer bezeichnet, weil sich der Winkel des leuchtenden Segments ändert.
Wo klemmt es denn?
P.S.: Hab mir gerade das Video der EM83 angesehen.
Afaik gab es diese Röhre in Westdeutschland nicht, sondern hier verwendete man EM80 oder EM85 (Magische Fächer), später die EM84 (Magisches Band), bei der die Leuchtschicht auf den Glaskolben aufgetragen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Okt 2013  0:40 ]
BID = 903826
nabruxas
Monitorspezialist
Nach einigem herumsurfen, mittlerweile auch Bestellungen (ich konnte mich einfach nicht zurückhalten...) habe ich auch ein VU-Meter für Dich:
Röhre ist einfach Röhre und nicht Led....
Hier das Spielzeug - Videos sind auch dabei.
Magisches Auge
VU Meter
Mini Spectrum Analyzer
BID = 903828
Bei ebay werden EM83 von RFT angeboten. Zumindestens in der DDR gab es die also. Ansonsten würde ich eine Röhre mit Schirm auf dem Kolben nehmen. Die halten länger sind nicht so selten und günstiger. EM84, EM87, EM800 sind dann deine Kandidaten.
Zu den beiden verlinkten ebay-Angeboten. Version 1 wird an 12V betrieben und erzeugt die Heiz- und Anodenspannung durch Wandler auf der Platine. Das zweite, günstigere, Angebot nicht. Da brauchst du dann einen Trafo oder entnimmst die Spannung aus einer vorhandenen Schaltung.
Bei beiden wird eine 6E2 mitgeliefert, ein magisches Band. Das Leuchtbild sieht so aus: http://www.youtube.com/watch?v=zCnlHnMukpo
In der Mitte überlappen die beiden Balken um eine Übersteuerung anzuzeigen.
Mir persönlich gefallen auch die IN13 bzw. IN9 Glimmröhren als VU-Meter.
BID = 903917
Mit passender RC-Beschaltung sollte man aus der Doppeltriode auch einen Multivibrator bauen können, so daß sich das Leuchtbild von selbst ändert.
BID = 906036
Rial
Leider werde ich aus der Artikelbeschreibung
nicht wirklich schlau !?
Ist das jetzt ein Verstärker,oder ein VU-Meter ???
Ebucht ArtNr 281111579549
BID = 906043
Das ist ein VU-Meter zum Einbau in einen Verstärker. Da sind ja nur ein paar passive Bauteile drauf.
Die Übersetzung ist alles andere als ideal.
BID = 906091
Rial
Vielen Dank Mr.Ed
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 749        16.11.2026    18:35
