NEFF SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülprogramm fängt nicht an
Serverzeit: 09 11 2026  09:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF NEFF Geschirrspüler --- Spülprogramm fängt nicht an
Suche nach NEFF NEFF Geschirrspüler NEFF NEFF Geschirrspüler
BID = 903734
haiflosse
Defekt : Spülprogramm fängt nicht an
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : NEFF Geschirrspüler
Ich habe hier einen NEFF Geschirrspüler mit folgenden Daten laut Anleitung:
NEFF Spülautomat
5121.11 S GB 5121.11 S
F 5121.11 i GB 5321.11
Im Anhang ein Bild und hier ein Video: https://www.dropbox.com/sh/ffxdrwx1fw5uszu/C2cRi339fA
Das Problem ist, dass er nur das Wasser ansaugt und auslässt, aber nicht mit dem Spülgramm beginnt.
Ich habe alle Leitungen gereinigt, aber das Problem bleibt.
Hoffe da kann mir jemand einen Tip geben.
Danke
BID = 903756
derhammer
Gebergehäuse noch verdreckt, entweder reinigen oder erneuern.
Was heißt, läuft nicht an?
Wird das Wasser nach dem Zulauf sofort wieder abgepumpt oder was passiet genau?
Leider ist deine Fehlerbeschreibung sehr schwammig und ungenau
BID = 903757
derhammer
E-nr angeben
Muss im Bereich der Tür zu finden sein
BID = 903785
Mirto
Ich kenne keinen Geschirrspüler welcher Wasser ansaugt! Die brauchen alle einen bestimmten Druck aus der Wasserleitung um Wasser einlaufen zu lassen.
Wenn es wieder raus muss, wird es abgepumpt und nicht abgelassen!
BID = 903824
haiflosse
Danke für die Antworten.
Das Gebergehäuse habe ich meiner Meinung nach auch gut gereinigt. Werde vielleicht noch beim Schwimmer sauber machen.
ja, das Wasser wird nach dem Zulauf sofort wieder abgepumpt.
ich habe da nun nochmals einiges an Wasser in den Geschirrspüler gegeben. Danach hat er begonnen zu spülen. Aber als dann der Geschirrtab im inneren herausfiel und wieder begonnen hat zu spülen, habe ich bemerkt, dass er ohne Wasser spülte. Daher habe ich den Spüler abgeschaltet und im inneren ist alles trocken.
Daher wollte ich nochmals fragen, was ich tun kann.
Eine E-nr oder andere Bezeichnung beim Geschirrspüler ist leider nicht findbar.
Hoffe da kann mir nochmals jemand weiterhelfen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 27 Okt 2013  0:52 ]
BID = 903827
derhammer
Ich denke, das ein Defekt der Elektronik vorliegt.
Ich würde aber vielleicht mal das Gebergehäuse erneuern, als letzten Versuch.
BID = 903844
haiflosse
Danke nochmals für die Antwort.
Ich habe nun nochmals den Geber komplett gereinigt und nochmals gestartet. Wenn ich einiges an Wasser in den Geschirrspüler gebe fängt er an zu waschen, aber nach einiger Zeit pumpt er das Wasser ab und dann kommt keines mehr nach, somit wäscht er trocken weiter. Auch alle Rohre und im Inneren ist es trocken.
Welcher elektronische Teil könnte da defekt sein.
Hoffe auf noch einen Tipp.
Danke
BID = 903893
haiflosse
Hab es geschafft.
In der Bodenwanne war noch Wasser.
Danke und Grüße
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232285   Heute : 1820    Gestern : 7979    Online : 224        9.11.2026    9:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
