galvanische Trennung bei DC/DC-Wandlern Frage
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 903421
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
DC/DC-Wandler haben zwischen IN und OUT eine galvanische Trennung (so hab ich zumindest bei den von mir ausgewählten Exemplaren gelesen). Ist das eine "echte" galvanische Trennung, sind in diesen recht kleinen Bauteilen demzufolge z.B. richtige Spulen verbaut?
Könnte man daher solch einen DC/DC-Wandler in Audioschaltungen verwenden, wenn es (auf Grund von Brummschleifen) brummt? Man hat ja bei einigen Geräten eine Schaltmöglichkeit für GND-Lift. Würde ein DC/DC-Wandler dieselbe Funktion / Wirkung haben?
Andi
BID = 903423
hajos118
Da musst Du in das Datenblatt zum DC/DC Wandler schauen.
Afaik gibt's beides - isoliert und auf gleichem Bezugspotential (GND)
BID = 903424
Ja. Und das i.d.R. auch noch mit einer sehr hohen Spannungsfestigkeit (>1kV).
Afaik gibt's beides
So ist es.
BID = 903447
Ja, aber die Schaltfrequenz (Streufeld, Rippel an Eingang und Ausgang) kann in Audioschaltungen und anderen emfindlichen Verstärkern zu neuen Problemen führen.
BID = 904260
Andi-872
perl schrieb:
"Ja, aber die Schaltfrequenz (Streufeld, Rippel an Eingang und Ausgang) kann in Audioschaltungen und anderen emfindlichen Verstärkern zu neuen Problemen führen."
Welche wären das z.B.?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 30 Okt 2013 18:13 ]
BID = 904266
Übersteuerung der Eingangsstufen mit der Schaltfrequenz ("weiche Knie"), Nullpunktsverschiebungen, Bildung von Differenztönen bis hin zum Rundfunkempfang.
BID = 904616
Andi-872
... das ist ´ne ganze Menge, was man nicht haben will
Danke
Andi
BID = 904676
Ja, und deshalb vermeidet man bei derartigen Eingangsstufen die Verwendung von Schaltnetzteilen ganz gern und setzt statt ihrer lieber lineare Spannunsregler und konventionelle Netztrafos ein.
Deren geringerer Wirkungsgrad lässt sich meist verschmerzen, da die Leistungsaufnahme solcher Stufen i.d.R. gering ist.
Oft ist es auch nicht nötig einen Opamp mit +/-15V zu versorgen, nur weil er das verträgt. Auch eine symmetrische Versorgung ist in vielen Fällen gar nicht erforderlich.
In den Datenblättern sind regelmäßig auch Minimalwerte angegeben, die man tunlichst nicht unterschreiten sollte, weil darunter z.B. die internen Stabilisierungsschaltungen versagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459302   Heute : 14673    Gestern : 20435    Online : 264        22.11.2026    18:30
