Gaggenau Backen EB944111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturproblem
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau EB944111 --- Temperaturproblem
Suche nach Gaggenau
BID = 903288
Megan100
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturproblem
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB944111
FD - Nummer : 7705
ich benötige Hilfe mit meinem defekten Gaggenau Backofen.
Wenn ich die Temperatur einstelle z.B. 50°C, dann schaltet der Backofen bei Erreichen der eingestellten Temperatur nicht mehr ab, um auf der Temperatur zu bleiben,sondern die Temperatur steigt weiter an (über 240°C ), es erscheint ein Schlüsselsymbol (Verriegelung), welches ich nur von der Pyrolysereinigungsfunktion kenne.
Sobald ich den Backofen abschalte steigt die Temperatur noch um wenige Grade (ca 7°C)und dann geht es mit der Temperatur wieder abwärts.
Welches Bauteil könnte defekt sein?
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank, Megan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496550   Heute : 13113    Gestern : 16862    Online : 728        24.11.2026    15:46
