Samsung TFT 226cw
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild flackert / geht aus
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung 226cw --- Bild flackert / geht aus
Suche nach Samsung
BID = 903186
kara2010
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild flackert / geht aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 226cw
habe hier einen Samsung 226cw, der sich immer ausgeschaltet hat, bzw. flackerte.
Habe alle Elos auf der Netzplatine bereits getauscht, er läuft auch besser, aber geht immer noch Zeitweise aus, bzw. flackert.
Was könnte ich noch tauschen? Habe diverse Lötstellen auf dem Netboard erneuert.
Wäre für jeden Hinweiß dankbar!
kara2010
BID = 903207
trafostation
Inverter Trafos nachlöten.
BID = 903224
kara2010
danke für die schnelle Antwort! Ich habe jetzt quasi die gesamte Platine nachgelötet. Momentan läuft er auch, ich werde berichten...
*Daumendrück*
Wäre echt sehr schade, ist ein klasse Monitor.
kara2010
Edit:
Leider ist es das scheinbar nicht gewesen.
Bidl fängt an zu flackern, und dann geht er wieder aus. Wenn ich meine LED Lenser in den Schirm halte, sehe ich aber das er ein Bild hat. Es fällt "nur" die Beleuchtung aus...
Da ich aber alle Lötpunkte überarbeitet habe, was könnte man jetzt noch tauschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kara2010 am 21 Okt 2013 20:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kara2010 am 21 Okt 2013 20:05 ]
BID = 903230
trafostation
Schwierig, meine Vermutung, im Hochspannungsbereich, Anschlüsse, Stecker prüfen, ansonsten kommen natürlich die Bauteile im Inverterbereich in Frage, wenn der Fehler auftritt eventuell mit Kältespray auf die Suche begeben, vielleicht ist das Problem thermisch indiziert.
Auch vorsichtiges abklopfen mit Schraubendrehergriff ist eine Möglichkeit.
Viel Glück !
BID = 903261
kara2010
Danke für eure Hilfe. Ich habe jetzt alle SMD Bauteile nachgelötet, und er scheint zu laufen.
Werde aber nochmal berichten, ob es jetzt wirklich gelöst ist das Problem.
kara2010
BID = 903278
kara2010
Es hat funktioniert, der Monitor läuft wieder!
kara2010
BID = 903290
trafostation
Super, hoffentlich bleibt das auch so, danke für die Rückmeldung.
BID = 903481
kara2010
Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend, und die Frau vor dem Morgen loben, aber er ist jetzt bestimmt schon 8 Stunden ohne Fehler gelaufen.
Aber halte euch auf dem laufenden...
kara2010
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kara2010 am 24 Okt 2013 13:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458550   Heute : 13921    Gestern : 20435    Online : 343        22.11.2026    17:28
