Saunaofen 230V installation über 3Sicherungen möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 903153
Hovigrobi
Sehr geehrtes Forum!
Mir stellt sich fogendes Problem:
Ich hab eine gebrauchte Sauna gekauft, Saunaofen 230V, 4,5 kw, 3 Heizschleifen.
Am Eingang des Saunaofens sind drei Anschlüsse für Phasen (braun, schw, braun), am Steuergerät Eingang 3 Eingänge für Phasen, am Steuergerät Ausgang ebenfalls 3 Phasen.
Das Steuergerät wurde mögl. Mit einem Drehstromofen betrieben, der aktuelle wurde nachgekauft um auf 230V saunen zu können. MehrInfos habe ich dazu leider nicht.
Aktuell sind alle drei Eingangsanschlüsse des Steuergerätes miteinander verbunden, eine 230 V Leitung mit 16 A Sicherung versorgt das Ganze erfolgreich. Ein Hiezkreislauf des Ofens ist jedoch an einem Ausgang des Steuergerätes nicht angeschlossen.
Meine Hypothese: weil die Sicherung nicht reichen würde.
Wie erreiche ich, dass ich alle drei Heizkreise zum laufenbringe?
Kann ich den dritten Eingang am ysteuergerät von den anderen trennen und eine eigene Leitung mit 230V drauflegen und diese extra mit 16 A absichern?
Einen herzlichen Dank für alle Antworten!!
Hovigrobi
BID = 903155
DomiAleman
Hovigrobi schrieb:
Kann ich den dritten Eingang am Steuergerät von den anderen trennen und eine eigene Leitung mit 230V drauflegen und diese extra mit 16 A absichern?
NEIN, jedenfalls nicht EINFACH SO.
Die "Rückleitung" (N) wäre zu dünn.
Der z.Zt unbenutzte Heizkreis muss auf einer ANDEREN Phase liegen als die bereits angeschlossenen.
Am besten schließ das Teil wieder dreiphasig an.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 903160
Hovigrobi
Guter Tip! danke!
Ich hab leider kein Drehstrom, daher die Frage, ob ich den Nullleiter des dritten Kreislaufs dann an den Nullleiter der Leitung mit der extra Sicherung klemmen könnte??
BID = 903161
Mir wird schon wieder ganz anders, wenn ich das lese
Beauftrage einen Elektriker mit der Installation der Sauna. 4,5kW entsprechen einem Nennstrom von 20A. Entsprechend müsste die Sicherung und die Zuleitung (bspw. 3x4mm2, wobei es natürlich von den örtlichen Gegebenheiten abhängt) ausgelegt sein.
BID = 903196
Und ohne FI vor der Sauna geht da gar nichts!
BID = 903238
Hovigrobi
Ok Leute, Ihr habt mich überzeugt!
Habs bei My Hammer ausgeschrieben.
Danke nochmal an alle!
BID = 903392
:andi:
Reichen dir die zwei Heizungen (3kW) denn nicht? Dauert halt ein bisschen länger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493256   Heute : 9819    Gestern : 16862    Online : 894        24.11.2026    12:20
