Bosch WäTro WNT1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach einigen Minuten aus
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WNT1 --- Geht nach einigen Minuten aus
Suche nach Bosch WNT1 Bosch WNT1
BID = 903098
WTL6101
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht nach einigen Minuten aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WNT1
S - Nummer : WTL 6101/05
FD - Nummer : 8311 203789
Typenschild Zeile 1 : 230V 16A/10A
Typenschild Zeile 2 : 2500Watt
mein Trockner macht Aussetzen wenn er warm ist.
Ich habe das mit einem Fön nachgestellt, wenn die Platine über eine gewisse Temperatur kommt, dann fällt ein Relais ab. Leider kann ich nicht ausmachen, welches der vier Relais das ist.
Manchmal kann man beim Dehen des Wahlschalters eine Art "Klingeln" hören, als ob der Kontakt des Relais "lose" wäre.
Vielleicht ist es ja nur ein defektes Relais.
Kennt jemand die "Aufgabengebiete" der vier Relais?
Das große ist für die Heizung, das konnte ich schon aus anderen Beiträgen lesen.
Vielleicht das noch zum Fehler:
Wenn der Trockner abbricht sieht alles aus, als ob eben gerade die Tür geschlossen wurde, aber es lässt sich das Programm "extratrocken" (erste Position rechts) nicht starten, aber alle anderen Programme.
Gruß ans Forum
BID = 903235
Schnurzel
Am besten alle ersetzen (Stückpreis ca.1,5€).
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338363   Heute : 7934    Gestern : 12669    Online : 1018        18.11.2026    13:47
