Frage zu Kleinrelais 12VDC oder 5VDC und Reedrelais
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: reedrelais (227)
BID = 903022
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
sind übliche Klein- und Kleinstrelais 12 oder 5 VDC oder auch Reedrelais geeignet für Dauerbetrieb? Halten die das lange (paar Jahre) aus, z.B. täglich 10 Stunden dauerhaft nonstop unter ihrer jeweiligen Betriebsspannung zu stehen, also täglich 10 Std. Relais-Anker angezogen? Oder gibt es für solchen Dauerbetrieb speziell gekennzeichnete und zu empfehlende Relais? (oder besser bi-stabile Relais nehmen - wobei dort inzwischen die Auswahl merklich geschrumpft ist)
Andi
BID = 903030
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich sehe da kein Problem!
Voraussetzung ist natürlich, daß man vernünftige Qualität kauft. Ob großes oder kleines Relais, die Lebensdauer ist hauptsächlich abhängig von der Anzahl der Schaltzyklen, steht üblicherweise im Datenblatt.
DL2JAS
BID = 903033
Andi-872
Danke. Dass also die Ankerspule zu heiss wird und deswegen evt. durchbrennt oder sowas... das sollte wohl eigentlich nicht passieren... ? (bei Einhaltung der techn. Parameter natürlich)
In den Datenblättern findet man zwar keine derartige (zeitliche) Einschränkungen, aber man hat ja schon Pferde k..... sehen.
Andi
BID = 903034
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Früher einmal, als so etwas noch kritisch war, wurde in den Datenblättern (und ggf. direkt auf dem Gerät) eine evtl. Einschränkung deutlich (!) kenntlich gemacht - z.B. "50% ED" oder "DUTY 0.5" für eine maximale Einschaltdauer von 50 Prozent.
Heute kannst Du, wenn nichts dergleichen im Datenblatt darauf hinweist, davon ausgehen, daß ein Relais durchaus für 100% ED (=Dauerbetrieb) geeignet ist - solange die geforderten Rahmenbedingungen eingehalten werden.
TOM.
BID = 903044
No Problem.
Aber denke auch an die Kontakte. Das Schalten von Gleichstrom belastet diese mehr als in vergleichbaren Wechselstromkreisen und für das Schalten kleinster Leistungen (z.B. Mikrofone, Thermoelemente) ist das Beste (Gold) gerade gut genug.
Kontakte die bereits höhere Leistungen geschaltet haben, sollte man dafür nicht mehr verwenden.
Kontaktprobleme können auch durch Umweltchemikalien, wie ausgasende Kunststoffe, verursacht werden, die isolierende Beläge auf den Kontakten bilden.
Silikonöle z.B. sind dafür bekannt wegen ihrer extrem niedrigen Oberflächenspannung überall dorthin zu kriechen, wo sie nichts zu suchen haben.
Auf den Kontakten schliesslich verbrennen sie und bilden dort eine Schicht aus gut isolierendem und mechanisch widerstandsfähigem SiO2.
BID = 903060
Andi-872
Danke
BID = 905463
db3sa
Zur Homepage von db3sa
oft werden die Relais mit einem hohen Strom "angezogen" und dann mit einem wesentlich niedrigeren gehalten.
BID = 905487
Rafikus
db3sa hat am 12 Nov 2013 17:41 geschrieben :
Wo und wie wird das gemacht? In welchen Bereichen wird sowas angewandt?
Gilt das für alle Relais?
Rafikus
BID = 905505
db3sa
z. B. wird in einem TV Gerät von Loewe Q4000
das Einschaltrelais über einen geladenen Elko (C8106) angezogen, mit einem Widerstand(R8106) zur Versorgungsspannung gehalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 12 Nov 2013 21:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501813   Heute : 18381    Gestern : 16862    Online : 763        24.11.2026    20:50
