hec WaMa mwh100ea
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa hec mwh100ea --- Trommel dreht nicht
BID = 902860
horst-philip
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : hec
Gerätetyp : mwh100ea
nachdem die Maschine piepte das sie fertig sei war leider die Wäsche nicht gewaschen.
Habe dann einen erneuten Waschgang gestartet.
Es scheint soweit alles zu funktionieren nur die Trommel dreht sich nicht.
Man hört das der Motor immer wieder ansteuert und sich auch dreht.
Ich würde nun gerne prüfen ob ich da selber was reparieren kann, wird die Trommel über einen Riemen angetrieben und sitzt dieser hinten hinter der Verkleidung?
Fehlermeldung kommt keine.
Danke im vorraus
BID = 902867
horst-philip
Habe nun hinten zerlegt, der Riemen lag am Boden am Rand zerfleddert.
Nun stellen sich ein paar Fragen.
Warum geht der Riemen überhaupt von alleine runter?
Habe ich die Maschine überfordert?
Wo bekomme ich günstig einen neuen her?
Und ist da überhaupt der richtige Riemen drauf, habe ein Foto gemacht, die Riemenscheibe ist fast doppelt so breit wie der Riemen.
BID = 904077
horst-philip
Ich bin immernoch auf der Suche nach dem richtigen Riemen....
BID = 904083
Den Riemen kann man nachmessen, ansonsten ist er in den Ersatzteilshops gelistet, auch hier im Forum. Von alleine springen die nicht runter. Ist die Riemenscheibe an der Trommel evtl. defekt, hängt schief oder hat das Trommellager Spiel?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610079   Heute : 7590    Gestern : 16750    Online : 173        29.11.2026    10:33
