Analoges Audiosignal 3s mit einfachen Mitteln verzögern?
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audiosignal (455)
BID = 902816
AnnaOlum
Da Halloween ansteht, möchte ich einen kleinen Effekt für eine Party realisieren. Eigentlich ziemlich simpel aber leider habe ich keine Ahnung, wie ich das schaffen könnte.
Ich möchte eine Endlosschleife (bzw. ein sehr langes MP3) eines Gewitters abspielen und per Y-Kabel (+ durchgeschleift auf Subwoofer) auf LED-Stroboskop ausgeben und mit 3-sekündiger Verzögerung als Ton auf Lautsprecher.
Ich hätte noch einige Bauteile herumliegen. Ließe sich z.B. mit NAND-Gattern, Widerständen oder ähnlichem etwas einfaches realisieren?
Anna
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 17 Okt 2013 15:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 17 Okt 2013 15:41 ]
BID = 902817
Nein.
Für 3 Sekunden Verzögerung braucht man jede Menge Speicher, wie sie z.B. in einem PC vorhanden sind.
Dafür gibt es auch kostenlose Audioprogramme, die u.a. so etwas leisten sollten.
Der neudeutsche Fachausdruck für Verzögerungsleitung heisst "delay line".
Wie man google bedient, weisst du ja sicherlich selbst.
BID = 902828
AnnaOlum
Das Problem per PC/Laptop zu lösen wäre kein Problem, wenn sich das bei mir platz- und bedienungstechnisch lösen ließe.
Geht aber nicht.
Nebenbei: Egal in welchem Forum, muss dieses ständige auf Google verweisen denn immer sein? Wenn ich per Google etwas gefunden hätte, hätte ich dies erwähnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 17 Okt 2013 17:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 17 Okt 2013 17:37 ]
BID = 902836
nabruxas
Monitorspezialist
Dann nimm doch Yahoo!
BID = 902844
Ganz einfach: Manch einem fehlt bloß der richtige Suchbegriff.
BID = 902847
Wenn dir ein Mono-Gewitter ausreicht, misch beide Kanäle zusammen und lege sie auf die linke Spur. Auf die rechte legst du das ganze um 3 Sekunden verzögert.
Fertig.
BID = 902850
Rafikus
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Mit einer geeigneten Schaltung die Leuchtdioden zum blitzen bringen und mit einfachem Verzögerungsglied danach das Geräusch abspielen.
Aber wenn es kompliziert sein soll, dann werfe ich noch Eimerkettenspeicher in die Runde.
Rafikus
BID = 902859
AnnaOlum
@Mr.Ed Danke für den Tipp! Hätte ich auch selbst drauf kommen können, wenn ich nicht zu kompliziert gedacht hätte. Diese Lösung kann ich aber leider nur anwenden, sofern das mit dem Platz und Laptop hinhaut.
@Rafikus 'ne Schaltung um es blitzen zu lassen brauche ich eigentlich nicht, da ich 'n LED-Stroboskop mit Mikrofoneingang habe. Und was verstehst du unter einem Verzögerungsglied? Ich weiß nur, dass mein Freund so eines hat, wenn du verstehst was ich meine.
(Edit: Schlechter Witz...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 17 Okt 2013 21:20 ]
BID = 902863
Warum? MP3s kann man auch auf MP3-Playern abspielen. Und wenn du statt dem Gedonner eine Steuerspur mit Steuertönen aufnimmst könntest du sogar das Blitzen gezielt steuern und das Gewitter näherkommen lassen.
So hat man schon vor Jahrzehnten Diashows gesteuert.
BID = 902864
AnnaOlum
Mr.Ed hat am 17 Okt 2013 21:50 geschrieben :
Klar, MP3-Player. Da habe ich mal wieder zu kompliziert gedacht. Ockhams Rasiermesser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1274        18.11.2026    4:11
