Potentiometer durch Steuerspannung ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  21:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915) steuerspannung (1118)
BID = 902730
pisco_cgn
Zu Steuerungszwecken kann ich an einem Gerät A ein Potentiometer mit 10 K Ohm anschließen, die Spannung beträgt 5V, der Strom darf laut Hersteller nicht größer als 100mA sein.
Mit einem anderen Gerät B kann ich zufällige Steuerspannungen zwischen 0-10 V erzeugen (Modularer Synthesizer im Eurorack-Format). Ich würde gerne die Steuerspannung anstelle des Potentiometers verwenden. Mit was für einer Schaltung könnte ich das umsetzen?
Vielen Dank im voraus
Stefan
BID = 902757
Bubu83
Wenn das Gerät A einen Eingang für eine Analogspannung bis 5V hat, kannst du das mit einem einfachen Spannungsteiler machen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 902762
Ja, mit zwei 1 kOhm Widerständen sollte das hinkommen:
Code :
+------------o 0..5V
0..10V o---1kOhm--+--1kOhm--+
Masse o--------------------+--o Masse
BID = 902785
pisco_cgn
ok, mir war nicht bewusst, dass dass mit zwei Spannungsquellen funktioniert.
Müsste es dann nicht so aussehen?:
Code :
+------------o 0..5V Gerät A
0..10V o---1kOhm--+--1kOhm--+-----o Masse Gerät A
Gerät B
Masse Gerät B o--------------------+
Wie kann man rechnerisch beweisen, dass das funktioniert? Mit dem Potentiometer ginge das ja im Prinzip so:
I = U / R -> 5V / 10 kOhm = 5mA
Wobei mit nicht ganz klar ist welchen Widerstand tatsächlich ein 10kOhm Potentiometer im offenen oder geschlossenen Zustand hat. Vielleicht hilft die Information weiter, dass man an das Gerät A handelsübliche analoge Joysticks (GAMEPort) anschließen kann, welche im Prinzip jeweils für X und Y Achse ein Potentiometer enthalten.
Danke
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pisco_cgn am 17 Okt 2013 10:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pisco_cgn am 17 Okt 2013 10:32 ]
BID = 902787
Funktioniert ja auch nicht mit zwei Spannungsquellen.
Links gehen 0..10V rein, rechts kommen 0..5V raus.
Diese 0..5V erzeugt auch das mit 5V gespeiste Poti.
Der Gesamtwiderstand des Poti bzw. Spannungsteilers ist normalerweise nebensächlich.
Er sollte nur nicht zu groß sein, damit ein paar µA in den Steuereingang fliessen können, und nicht so niedrig, dass die speisende Spannungsquelle zusammenbricht.
BID = 902788
Da gibt es nichts zu beweisen, der Strom speilt auch keine Rolle, weil die Spannung ausgewertet wird.
Es ist nur wichtig, dass beide GNDs verbunden werden.
Bei Verwendung der externen Spannungsquelle muss dann natürlich der Schleifer des Potis angeklemmt werden.
Es hat natürlich immer 10k, offen oder geschlossen gibt es auch nicht. Es gibt nur eine obere und untere Endlage.
Und dementsprechend 0V oder die anliegende Betriebsspannugn.
BID = 902802
Interessant wäre allenfalls noch, ob dieses Gerät die 5mA liefern kann.
Falls nicht, dann muß man die Widerstandswerte entsprechend erhöhen.
BID = 902835
woodi
Offroad GTI hat am 17 Okt 2013 10:48 geschrieben :
Warum ist eigentlich in der Schaltung alles kurzgeschlossen?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 902845
PhyMaLehrer
Das habe ich mich auf den ersten Blick auch gefragt, aber das Rechteck links stellt wohl als Black Box das Gerät A dar.
BID = 902851
woodi
pisco_cgn hat am 17 Okt 2013 10:28 geschrieben :
Code :
Gerät B
Danke
Stefan
Vielleicht verstehst Du es so besser:
Mit dem Beweis das ist so eine Sache, da wir den Eingangswiderstand des Gerätes nicht kennen.
Man kann ihn sich theoretisch ausrechnen, da das Poti im Originalfall ja voll aufgedreht werden kann und die "5V" voll am Eingang liegen.
Entweder sind die 5V auf 100 mA "abgeriegelt" (Widerstand), oder der Eingang verträgt die 5V und dann lässt sich der Eingangswiderstand ja berechnen, damit nicht mehr als 100 mA fließen.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 17 Okt 2013 20:17 ]
BID = 902854
woodi
PhyMaLehrer hat am 17 Okt 2013 19:11 geschrieben :
Argh, Knöpfe auf den Augen.
Ja, so hat er das wohl gemeint.
Dann ist es für den TE wohl auch ein wenig undurchsichtig.
woodi
BID = 903026
Indeed...
BID = 903127
pisco_cgn
Ok, danke. Dann werde ich wohl demnächst die Teile beschaffen. Zugang über 3,5mm Klinke, gegebenenfalls baue ich für Gerät A noch eine 100mA Feimsicherung zwischenschalten.
Erst mal vielen Dank. Ich werde berichten.
Stefan
BID = 903130
Wozu?
Dessen 5V Ausgang wird doch gar nicht mehr angeschlossen.
BID = 918244
pisco_cgn
nachdem ich ich die Teile beschafft und in einem Gehäuse untergebracht und angeschlossen habe, kann ich zurückmelden dass alles wie erwartet funktioniert. Als Vorsichtsmaßnahme hatte ich zunächst etwas höhere Widerstände in einem Versuchsaufbau mit Kroko-Klemmen verwendet, und mich langsam an die empfohlenen Werte herangetastet. [Update] Beim Lesen ist mir gerade aufgefallen, dass ich 10k statt 1k Ohm verwendet habe.
Feintuning: Insgesamt stelle ich aber fest, dass das ankommende Signal etwas flattert, im Original jedoch nicht. Da es sich um einen Synthesizer handelt, kann man das hören. Wie kann ich das stabilisieren? Spontan fällt mir ein Kondensator ein, wenn ja was für einer? Das Signal wird nicht schneller als 2 Hz sein. Ich würde sagen das Signal flattert +-5%.
Im nächsten Schritt hätte ich noch folgendes anzugehen: Gerät A kann einen Taster haben, welcher einen 5V Kreis schließt. Gerät B schickt allerdings einen 5V Impuls. Nach meinem bescheidenen Verständnis müsste der Impuls direkt an den Nicht-spannungsführeden Kontakt des Tasters gehen.
Vielen Dank im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pisco_cgn am 19 Feb 2014 22:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317046   Heute : 11827    Gestern : 12485    Online : 263        16.11.2026    21:57
