AEG WäTro Lavatherm 58810-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 58810-W --- Programm bleibt hängen
BID = 902660
karina456
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 58810-W
S - Nummer : 20540788
FD - Nummer : 91601413200
Typenschild Zeile 1 : A481AAA01N
Hallo, mein Trockner, trocknet nur teilweise. Das Programm läuft durch bis 13 Minuten vor Ende, dann bleibt er hängen. Er läuft zwar weiter und ist auch heiß, beendet aber nicht.
Die Wäsche ist unterschiedlich trocken bzw. noch nass.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte,den Fehler zu finden.
LG
BID = 902663
Schiffhexler
Moin karina456
Willkommen im Forum
Überprüfe, ob die Trommel sich dreht. Ohne Wäsche ein Schuh reinstecken,
TR einschalten und lauschen, ob es ordentlich klappert.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 902671
karina456
Hallo Schiffhexler,
habe Schuh rein, nichts hat gerumpelt. Nach ca. 30 Sekunden hat sich Trockner alleine abgeschaltet. Die Lichter ENDE und SIEB haben aufgeleuchtet.
BID = 902673
karina456
Hab jetzt nochmal nasse Wäsche rein mit großer Bürste, dann eingeschaltet. Maschine läuft, schaltet nicht aus. Nach ein paar Minuten habe ich kontrolliert, lag alles noch an seinem Platz. Trommel dreht sich definitiv nicht. Was kann es sein?
BID = 902676
Schiffhexler
Dann lag ich mit der Vermutung richtig. Der Treibriemen ist defekt.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da muss zuerst der Deckel und die linke Seitenwand demontiert werden. Um den Treibriemen zu erneuern, muss der Trockner
ziemlich zerlegt werden, das ist für einen Laien nicht grade einfach.
BID = 902679
karina456
Vielen herzlichen Dank für deine Bemühungen und den tollen Rat!!!
Werde mir einen Fachmann besorgen um dies reparieren zu lassen.
Herzliche Grüße
Karina
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458966   Heute : 14337    Gestern : 20435    Online : 621        22.11.2026    18:02
