Siemens SpüMa SE54560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschluß des Pulverfachs
Serverzeit: 25 11 2026  20:00:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54560 --- Verschluß des Pulverfachs
Suche nach Siemens
BID = 902616
sgrund
Defekt : Verschluß des Pulverfachs
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54560
FD - Nummer : 7809
bei obigem Modell öffnet sich der Verschluß des Geschirrspülerfachs zu leicht. Schon das Schließen der Geschirrspülertür öffnet oft das Fach und das ganze Pulver landet auf dem Boden des Spülraums.
Das scheint ein oft vorzukommendes Problem zu sein da ich bei einer anderen Maschine von Siemens dassele Problem hatte.
Gibt es eine Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen?
Simon
BID = 902617
derhammer
Zugabevorrichtung erneuern
BID = 902618
sgrund
Ist das kompilziert?
Wo kann man die Teile her bekommen?
BID = 902620
derhammer
Kompliziert? Nö eigentlich nicht.
Man muss halt die Außentür entfernen, um an alles ranzukomme.
BID = 902670
sgrund
Was umfasst die "Außentür"?
Die ganze Klappe und öffnen und schließen?
BID = 902695
Schiffhexler
Moin sgrund
Tür auf, beide Seiten drei Schrauben raus → Bild
Gruß vom Schiffhexler
BID = 902720
sgrund
Wo kann man denn eine Zugabeeinheit günstig erhalten? In der "Electronic-Werkstatt" kostet so ein Ding 60 Euro, das kann es ja wohl nicht sein.
Für das Geld kriege ich ja bald eine andere Maschine.
BID = 902966
tobi1983
Den Typ der Einheit in Gockel eingeben! Oftmals landet man auf Ebay, wo man wirklich günstig gebrauchte und geprüfte Ausschlachtkomponenten erhalten kann...
BID = 903169
sgrund
Ein Bekannter hat die gleiche Maschine und will sie mir geben. Dort hat die Spülmitteleinheit aber auch einen Defekt. Und zwar ist das Fach für den Klarspüler undicht und der Zeiger für die Dosierungseinstellung bleibt nicht fest positioniert sondern verstellt sich selbst beim Öffnen/Schließen der Tür. Der Deckel des Pulverfachs ist aber ok. Kann man aus den zwei defekten eine einwandfreie Einheit machen?
Wie kann man die Einheiten am besten auseinander nehmen?
Simon
BID = 903184
tobi1983
Da muss ich passen, da ich nicht weiß, inwieweit die Einheit zerlegbar ist. In der Praxis werden solche Dosiereinheiten komplett getauscht.
Wenn du technischer Fieselarbeit gewachsen bist, kannst Du gerne basteln.
Grüße.
P.S. An deiner Stelle würde ich die Dosiereinheit deines Kumpels gleich komplett bei Dir einbauen. Dann stellst Du eben die Dosiereinheit so ein, wie du sie künftig brauchst und machst sie fest. Beispielsweise erhärtest Du das Plastik mit einem Lötkolben und ziehst eine Art Naht, sodass der Dosierregler fest sitzt. Musst ein wenig Ideen haben, dann ist es für den Privatgebrauch schon ok.
Und die Sache mit dem undichten Klarspülfach: Womöglich fehlt die Dichtung oder ist porös.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 21 Okt 2013 16:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 21 Okt 2013 16:29 ]
BID = 903191
sgrund
Weißt du wie man die Dichtung des Klarspülerfachs wechselt?
Kann man z.B. im Baumarkt eine Universaldichtung kaufen und passend machen, habe nämlich keine einzelne Dichtung im www gefunden.
BID = 903221
tobi1983
Wo befindet sich diese? Deiner Meinung nach...
Foto?
Typ Nr. der Dosiereinheit? Bei Siemens ist es meist eine 7-stellige Zahl in Folge mit einer Buchstabenkombination (bspw. AA oder AB etc.) und einer letzten Zahl... Wäre hilfreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 21 Okt 2013 19:50 ]
BID = 903318
prinz.
Ganz einfach bei BSH eine neue bestellen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 916951
sgrund
Kam jetzt erst dazu die "Außentür" zu öffnen. Wie bekomme ich die Dosiereinheit raus? Muss diese in zwei Teile zerlegt werden? Ich kapiere nicht durch was sie überhaupt gehalten wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528338   Heute : 22333    Gestern : 22653    Online : 310        25.11.2026    20:00
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
