Türsprechanlage Ritto von 9 auf 8 Adern ändern möglich?
Serverzeit: 23 11 2026  14:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 902577
Grice
Hallo nette User,
ich habe schon des öfteren gegoogelt und bis heute nichts gefunden. Nun ist es jetzt 1 Jahr her und ihr seit meine letzte Hoffnung.
Also ich habe mir eine Ritto Minivox 6731 Türsprechangalge zugelegt. Diese benötigt am Eingang 9 Adern. Aber bei mir am Eingang ist nur ein Kabel verlegt, welches 8 Adern aufweist. Momentan habe ich das fehlende Kabel provisorisch von Innen nach Außen verlegt. Das ist aber keine Lösung, da es Optisch miserabel ist.
Meine Frage an euch:
Gibt es eine möglichkeit von den 9 Adern an der Klingel auf 8 Adern zu kommen. Durch brücken etc. ?
Hier der Schaltplan der Anlage:
http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/Mehrdraht_673x_1HT.pdf
Für eine Antwort wäre ich euch sehr, sehr Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Grice
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grice am 15 Okt 2013 16:10 ]
BID = 902582
sub205
Versuche herauszufinden ob 21 oder TÖ intern mit AC oder DC verbunden sind.
Dann kannst du die entsprechenden Adern zusammenfassen.
Bzw, wenn 6731/6732 sowieso das Außengerät ist,leg doch ein getrenntes Kabel zum Türöffner, sollte mit einem langen Bohrer und etwas Fingerspitzengefühl doch zu machen sein.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 902584
Grice
21 und TÖ sind nicht mit verbunden. Das mit dem
Bohren ist ohne größten Aufwand leider nicht zu bewältigen, da die Kabel Lage dies nicht zulässt. Da war der kleinere Aufwand eine neue Anlage zu kaufen......
BID = 902585
sub205
Dann schau dir die Schaltung im Gerät doch mal an, ich vermute an AC/DC liegt ein Gleichrichter. Wenn du diesen nun verfolgst kannst du ihn theoretisch auch überbrücken. Dann brauchst du ein passendes Netzteil mit Gleichspannung anstelle des bisher verwendeten Wechselspannungsnetzteils.
Schon hast du eine Möglichkeit 2 Adern zusammenzufassen.
gruß, Stephan
BID = 902641
Sauwetter
Verwarnt
Der Schaltplan hilft vielleicht bei zu wenig Drähten.
MfG.
PDF anzeigen
BID = 902643
Trumbaschl
Sieht doch super aus!
Erstens sehe ich im Schaltplan sowieso nur 8 Adern zur Tür (oder reden wir hier eventuell von einer Anlage mit zwei Wohnungen?), zweitens kann man den TOE problemlos mit auf AC legen, wieder eine Ader gespart.
BID = 902732
Rhodosmaris
Was für ein "Kabel" mit 8 Adern ist denn überhaupt verlegt?
Nicht zufälig eine Telefonleitung vom Typ J-YSTY 4x2x0,8 (oder0,6)?
Wenn dann nicht die allgemeine Unsitte vorgeherrscht hat, den Beidraht des Schirmes an den Leitungsenden abzuschneiden, hast du deine 9. Ader.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476711   Heute : 10107    Gestern : 22017    Online : 742        23.11.2026    14:53
