Firefox - Eingabezeile
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 902553
nabruxas
Monitorspezialist
In der Eingabe- Browserzeile oder wie auch immer das heißt werden vom Firefox Vorschläge der letzten besuchten Seiten gemacht.
Das würde ich gerne löschen, doch auch wenn ich unter:
Extras - Einstellungen - Datenschutz
alles lösche bleiben diese Infos erhalten.
Wie kann ich in der Eingabezeile alle Vorschläge löschen?
Ich hoffe, mein Geschreibsel ist verständlich.
Danke im voraus!
BID = 902559
Gerade ausprobiert:
Extras, Einstellung, Datenschutz, kürzlich angelegte Chronik, dort "Alles" auswählen, "Jetzt löschen" anklicken, Firefox beenden.
Danach werden nur noch Vorschläge aus den Lesezeichen gemacht, die Chronik ist leer. Das anlegen der Chronik kannst du aber auch abschalten, ebenso das Anzeigen der Vorschläge aus der Chronik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Okt 2013 13:20 ]
BID = 902560
Du kannst auch im Menu "neueste Chronik löschen in dem dann aufklappenden Fenster nur das Häkchen bei "Formulardaten löschen" setzen.
Dann bleibt der rest erhalten.
BID = 902594
Rhodosmaris
Einzelne Url kannst du auch löschen, indem du das Menü mit "Pfeil runter rechts in der Adresszeile" aufklappst, den gewünschten Eintrag mit der Maus anfährst (er ist dann blau unterlegt) und DEL drückst.
ciao Maris
BID = 902644
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe jetzt die gesamte Chronik und alle Lesezeichen gelöscht.
Trotzdem macht mir das Teil ellenlange "Vorschläge".
BID = 902682
wulf
Ich habs auf Englisch:
Wenn man auf
Firefox -> Options -> Privacy geht gibt es ganz unten eine Auswahl:
"When using the location bar suggest: ..." und da dann "nothing" einstellen.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 902701
Murray
nabruxas hat am 16 Okt 2013 02:29 geschrieben :
Kann eigentlich nicht sein.
Synchronisierst du den FF vll. mit einem anderen PC?
Gehe mal unter Extras-Einstellungen-Datenschutz
ganz unten
Adressleiste ...
da kannst du schon mal auswählen lassen was angezeigt werden soll.
Damit sollte man rausbekommen wo die Daten herkommen
BID = 902806
nabruxas
Monitorspezialist
Na, endlich!
Jetzt, nachdem ich auch alle gespeicherten Passwörter gelöscht habe, sind die Vorschläge verschwunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336165   Heute : 5733    Gestern : 12669    Online : 547        18.11.2026    10:30
