VIKING 9 GE25L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter anschließen
Serverzeit: 22 11 2026  22:07:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 VIKING GE25L --- Schalter anschließen
Suche nach VIKING Schalter anschließen
BID = 902533
rotterjonge
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter anschließen
Hersteller : VIKING
Gerätetyp : GE25L
ich habe ein Problem mit meinem Viking GE25l Häcksler. Und zwar war der Schalter defekt.
Jetzt habe ich einen neuen, aber kann die Kabel nicht mehr den Steckplätzen zuordnen.
Kann mir jemand mit ner Beschreibung, nem Foto, oder nem Schaltplan weiterhelfen?
Die Null und Phase an den neuen Ein/Ausschalter kriege ich noch hin, aber beim Kondensator und bei den 6 Anschlüssen des Wippschalters für Rechts/Linkslauf wird es problematisch.
BID = 902592
Rhodosmaris
Deswegen wechselt der Fachmann entweder jede Ader einzeln und nacheinander vom alten auf den neuen Schalter um, oder er macht einfach eine Skizze und beschriftet die einzelnen Adern.
Wo bitte an dem Häcksler gibt es einen "Null"?
Was berechtigt dich dazu, diese Arbeit an einem nicht gerade ungefährlichen Gerät auszuführen?
ciao Maris
BID = 902640
Rhodosmaris hat am 15 Okt 2013 18:11 geschrieben :
Na der Bastel-Wastel-ich-kann-das Schein.
Sag bloß,den kennst du nicht?
BID = 902702
Da wird dir wohl hier keiner helfen können, denn wir können auch nicht hellsehen.
Deine Gedankenlosigkeit beim Herausrupfen des alten Schalters rächt sich jetzt. Noch mal wird dir das bestimmt nicht passieren.
Du kannst den Häcksler versuchen von einem Fachmann reparieren zu lassen!
BID = 902729
derhammer
Versuche doch beim Hersteller den Schaltplan / Anschlußplan zu bekommen...
BID = 902756
Bubu83
Poste doch mal ein Foto von dem Schalter und den Leitungen...
BID = 904201
J_B
Wenn die "Artverwandtschaft" des Berufes eine eher enge ist, das Multimeter funktioniert und Zettel und Bleistift vorhanden sind, sollte das Anschlußschema eines Kondensatormotors eigentlich genügen:
https://commons.wikimedia.org/wiki/.....r.png
Daß vor Wiederinbetriebnahme alle sicherheitstechnischen Aspekte zu besichtigen, zu messen und zu erproben sind, versteht sich hoffentlich von selbst. Entsprechende Meßgeräte sind natürlich notwendig...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463638   Heute : 19014    Gestern : 20435    Online : 409        22.11.2026    22:07
