Externer interrupt an Timer 1
Serverzeit: 23 11 2026  01:12:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 902501
MechMac666
leider schaffe ich es nicht mehr eine Information zu finden, die ich vor Jahren problemlos gefunden habe.
Ich möchte mit einem ATmega644 eine PWM lesen. Ich habe Quelltext von mir gefunden, der den Timer 1 benutzt.
Ich weiß nicht mehr ob ich an INT0 oder INT1 anschließen muss.
Sind die Zahlen hinter dem INT die Timernummern? Also INT0=Timer0 INT1=Timer1?
Müsste ich in meinem Fall, ich möchte Timer 1 verwenden, also an INT1 anschließen?
Ich sollte für die µC-Projekte endlich mal Schaltpläne und Kommentare verwenden...
BID = 902505
DonComi
INTn sind externe Interrupts, die triggern keinen Timer.
Du kannst entweder einen INTn-Eingang nutzen und den Rest in Software machen (Timer starten usw.) oder du nimmst einen Timer Input (Tn)-Eingang, für Timer 1 z.B. T1, für Timer 0 entsprechend T0.
Edit: Allein den Timern eine externe Taktfrequenz vorzugeben reicht allerdings nicht aus, du brauchst dann mindestens einen zweiten Timer.
Intelligenter Wäre da der Timer Input Capture Pin ICP1 von Timer 1.
Damit kann man auch z.B. das Tastverhältnis bestimmen, was bei einer PWM ja ausschlaggebend ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 14 Okt 2013 20:42 ]
BID = 902509
MechMac666
Also das ist der Quelltext von "Damals". Kann man daran erkennen welchen Pin ich damals genommen habe?
void pwm_init()
TCCR1A = 0;
TCCR1B = (1<<ICES1) | (1<<CS10); // steigende Flanke, kein Prescaler
TCCR1C = 0;
TIMSK1 = (1<<ICIE1) ; // Interrupt akivieren, Capture
ISR( TIMER1_CAPT_vect )
if (run==0)
run=1; //als nächstes zweiter Durchlauf
wert1=ICR1; //Startwert
TCCR1B &= ~ (1<<ICES1); //setzen auf fallende Flanke
else
if (run==1)
run=0; //als nächstes erster Durchlauf
wert2=ICR1; //Endwert
TCCR1B |= (1<<ICES1); //setzen auf steigende Flanke
//Berechnung
Ergebnis=wert2-wert1;
BID = 902510
DonComi
Alter Schwede, lese mein Edit nochmal und dann überlege dir, wofür ICE wohl stehen könnte.
BID = 902517
MechMac666
(I)nput (C)apture E ...keine Ahnung, vielleicht enable?
Ein altes Bild hat mich gerade gerettet. Dort ist zu sehen das es weder INT0 noch INT1 ist, sondern ICP.
Ich weiß nicht wieso ich so fixiert auf das externe Interrupt war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 14 Okt 2013 21:58 ]
BID = 902521
DonComi
Was heißt, ein altes Bild hat dich gerettet?
*hüstel*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467540   Heute : 905    Gestern : 22017    Online : 379        23.11.2026    1:12
