MSP430
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MSP430
BID = 902185
LEDStyle
Hallo Leute,
Ich habe angefangen mich mit der MSP430 Serie von TI zu beschäftigen um mir schon im voraus das Mikrocontroller programmieren beizubringen.
Jetzt stehe ich vor einem Problem ich habe das LaunchPad von TI und programmieren eine beliebige Abfolge von LED, klappt auch super.
Nun möchte ich gerne auch Analoge Signale einlesen wie zb den onboard Taster dafür verwenden um das Programm überhaupt zu starten. Also wenn man den Controller ansteckt passiert nichts und erst wenn man den Taster drückt beginnt das Programm zu laufen.
Kann mir jemand da weiterhelfen wie ich solche Signale auswerten kann ?
Vielen Dank
Robert
BID = 902188
Ein Taster ist doch aber die typische Quelle eines Digitalsignals.
Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich diese Stromsparer von TI schon seit Ewigkeiten in der Bastelkiste liegen habe, aber noch nicht dazu gekommen bin mich näher damit zu befassen. Ich kann dir da also leider keine heißen Tipps geben.
Von anderen Prozessoren her kann ich dir aber sagen, daß die programmtechnische Behandlung der ADCs aufwändiger ist, als nur die Abfrage, ob an einem Pin 1 oder 0 anliegt.
Iirc hat der MSP430 ja sowohl einen 10-Bit als auch einen 12-Bit ADC an Bord.
Beide sind sind eigentlich zu schade um damit nur eine Taste abzufragen.
Besonders der 12-Bit ADC bietet ja die gleiche Auflösung wie die gängigen Digitalvoltmeter, aber er ist wesentlich schneller.
BID = 902523
LEDStyle
Schade ich sitze die ganze Zeit schon dran und bekomme es einfach nicht hin
BID = 902525
In/mit was programmiert man diese MSP Dinger eigentlich?
Weil mit einem richtigen µC/Programmiersprache ist das ja nun einfach,ein Programm/Programmteil erst zu starten wenn an einem Pin ein gewisses Tastersignal erkannt wurde.
BID = 902526
LEDStyle
Die Sprache ist C und programmieren tue ich es im Code composer.
BID = 902528
Hast du schon einmal die von TI gegebenen Hilfen benutzt?
Bei der Programmierung des Thermometers ist doch praktisch alles involviert, was du brauchst:
http://focus.ti.com/general/docs/vi.....2r5v0
BID = 902529
LEDStyle
Es gibt von TI sogar eine Übung die sich mit einem taster beschäftigt, allerdings auf So einem hohen Niveau dass ich es nicht mal nachmachen kann..
BID = 902534
ElektroNicki
Muss man bei dem Ding die Hardware auch so umständlich initialisieren wie beim was das angeht echt gurkigen STM32?
Den PIC32 habe ich da wesentlich angenehmer erlebt...
Da hatte ich mir in relativ wenigen Stunden nen CAN-Bus-Sniffer für mein Auto zusammengestrickt während beim STM32F4 bisher ne PWM das höchste der Gefühle war.
Kleinspannung hat am 14 Okt 2013 23:12 geschrieben :
C!
Zumindest mit den besseren Compilern geht auch C++.
Durchs Studium genötigt und vom Arduino unterstützt habe ich mittlerweile beides gelernt, bin dort hängen geblieben und will ehrlich gesagt nicht mehr zu Bascom zurück
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 15 Okt 2013  0:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467689   Heute : 1056    Gestern : 22017    Online : 426        23.11.2026    1:25
