Transparente ISDN-Telefonanlage zur Rufnummernsperrung
Serverzeit: 29 10 2026  03:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616) telefonanlage (662)
BID = 902096
Topf_Gun
Hallo an alle.
Momentan nehmen die Nervanrufe wieder zu, machmal bis zu 20 30 Stück am Tag. z.Z. Habe ich einen ISDN-Anschluss mit Eienm ISDN-Telefon (Basis mit AB, 4 Mobilteile) Das soll auch bleiben. Ebenso habe ich eine Teledat 2AB als Faxemfänger (2. und 3. MSM) und zur bereitstellung eines Analogen Telefonanschlusses für das Fax.
Ich suche nun eine TK-Anlage,
die optional
komfortabel ein Log führt,
-->Eingehender Anruf von xxx von xxx bis xxx
-->Abgehnder Anruf an xxx von xxx bis xxx
-->Entgangener Anruf von xxx um xxx
Sie soll aber auch Nummern Sperren können. z.B. Anrufer +49 abc soll entweder ein Freizeichen bekommen oder ein besetzt oder auf einen AB geleitet werden.
Einen analoganschluss für FAX bzw Rechner als Faxempfänger
Notwendig ist aber eine leichte Bedinbarkeit (WAF) für die Sperre.
Kommt ein Anruf mit Nummer, Webzugriff aufrufen Nummer eintragen Fertig
Die Anruferkennung eines eingehenden Anrufes muß weitergeleitet werden (ebenfalls WAF). Alles andere ist wie gesagt optional
Ein transparenter Kasten für alle Anrufe bis auf die Nummern der Schwarzen Liste.
Danke für Vorschläge und Tips.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 902103
clembra
Eine Telefonanlage ist es nicht direkt, aber eine FritzBox mit interner ISDN-Schnittstelle unterstützt alle dargelegten Anforderungen.
Log, Rufnummernsperre und recht leicht beidenbares Webinterface sind vorhanden. Auch den zusätzlichen a/b-Wandler kannst du dir dann sparen.
Es muss auch nicht das neuste Modell sein, wenn z.B. kein DECT an der Basis erforderlich ist, wie du schreibst, dann würde auch etwas im Bereich 7170 reichen: http://www.ebay.de/itm/AVM-FRITZBOX.....27e8e (schnell gesucht)
BID = 902107
Topf_Gun
Danke!
Kann auch ein PC die Faxe abhohlen?
Was meinst Du mit DECT nicht benötigt?
Das ISDN-Telefon (Basis mit AB) hat 4 Mobile DECT-Teile.
Scheint genau das richtige zu sein! Erstzt auch das DSL-Modem
Topf_Gun
BID = 902108
clembra
Das aktuelle Flagschiff (7390) hat auch eine DECT-Basis eingebaut, was bedeutet, man kann Mobilteile direkt an die Fritzbox anmelden. Da du ja eine ISDN-Basis hast ist das nicht nötig.
PC-Fax ist auch in der 7170 schon vorhanden, entweder man klemmt an den dortigen USB-Port eine Platte oder USB-Stick, welcher gleichzeitig als Netzwerkspeicher (NAS) benutzt werden kann, oder man gibt einfach eine Mail-Adresse an. Eingehende Faxe werden dann an diese Mail-Adresse weitergeleitet. Ob man mit der Anlage auch Faxe verschicken kann weiß ich gerade nicht, habe es jedenfalls noch nie gemacht.
Sofern man noch die Zugangsdaten vom DSL-Zugang hat kann die Fritzbox natürlich auch DSL-Modem und -Router, sowie WLAN-AP ersetzen.
BID = 902110
micha27
ich habe dasselbe Problem mit den Werbeanrufen.
Und ich habe eine Fritz!box 7390.
Diese hat nur einen "kleinen" Nachteil: der Nummernsperrenspeicher (Was für ein Wort ) speichert nur 30 (oder 32) Nummern.
Eine Anfrage bei AVM bezüglich Erweiterung brachte kein Ergebnis.
micha27
BID = 902112
clembra
Bevor man Rufnummern sperrt sollte klar sein woher die Anrufe kommen. Wenn es derart viele verschiedenen Rufnummern sind sollte doch zumindest teilweise eine Person dahinter sitzen, mit der man sich unterhalten kann. Das wirkungsvollste ist doch die Quelle der "Nervanrufe" auszuschalten. Das geht mit entsprechender Drohung rechtlicher Konsequenzen mitunter auch recht wirkungsvoll.
Ansonsten lassen sich Anrufe mit gleichem Anfang der Rufnummern auch zu einem Eintrag zusammenfassen.
Außerdem gibt es noch die Whitelist, Telefonbuch (+VIP-Kennzeichnung) und Klingelsperre, zumindest für eine ruhige Nacht.
BID = 902245
Topf_Gun
Danke an alle!
Habe ich das so richtig verstanden?
1.TAE -->Spliter-->DSL-eingang Fritzsbox(als "Dummes DSL-Modem")-->Heimserver-->Internetverteilung
1.TAE -->Spliter-->ISDN-Eingang -->ISDN-Ausgang--Telefon & Teledat.
Im späteren Verlauf dann irgendwan mal das Fax an die Fritzbox und wenn ich den will das NATen und den DHCP und das W-Lan auch über die Fritzbox
Noch mal danke!
Topf_Gun
BID = 902246
elo22
Zur Homepage von elo22
clembra hat am 11 Okt 2013 13:19 geschrieben :
Ich würde nach den Nummer googeln und dann enstprechend die Bundesnetzagentur informieren.
Lutz
BID = 902277
woodi
So lange es keine kostenpflichtigen Nummern sind ist es doch einfach zurückzurufen und die Sache zu klären.
Problematischer wird es, wenn man gestört wird und die Rufnummer wird nicht angezeigt.
Dafür wünsche ich mir eine Weiterschaltung auf die Sprachbox.
Also, Anrufe mit Rufnummernanzeige kommen durch, ohne Rufnummernanzeige landen auf dem AB.
Jemand eine einfache Lösung?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 902280
Sauwetter
Verwarnt
Hi!
Eine Echte TK-Anlage mit einem Anruffilter verwenden, Fritzboxen sind nicht mehr als ein wenig bessere AB-Adapter u. können das leider nicht was so manche halbwegs kleine Professionelle TK-Anlagen bereits können.
z.B. Abweisen o. Sonderrufzeichen für unbekannte Rufnummer verwendbar.
Das Problem ist nur dass so manche Keiler mit CNS Nummer anrufen, da wird am Anfang vor der Nummer ein "!"004954321 mitgesendet, erkennt so manche TK-Anlage leider nur am Festnetz mit den richtigen Endgeräten, an einem Hdy erkennt man sowas leider nicht.
MfG.
BID = 902296
woodi
Ich habe eine sehr gute TK-Anlage (Auerswald 4308I), aber diese von mir gewünschte Funktion ist nicht möglich.
woodi
BID = 902297
Sauwetter
Verwarnt
Dann ist die eben doch "nicht so gut", obwohl Auerswald keine schlechten Anlagen baut, ist aber leider schon ein älteres Modell.
Da wussten viele aber noch nicht, was alles auf uns zukommt.
Vielleicht googelst mal nach "ACR", muss jeder Anbieter haben, wird aber nicht gerne propagiert bzw. angeboten, weil es "Umsonst" ist!
MfG.
BID = 902311
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Vielleicht googelst mal nach "ACR", muss jeder Anbieter haben, wird aber nicht gerne propagiert bzw. angeboten, weil es "Umsonst" ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Vermit.....CR.29
Das kannte ich auch noch nicht.[/quote]
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 902368
Topf_Gun
ACR nutzt nichts, da es einige private Anrufer keine Nummer mitschicken.
Und die meisten Drücker-Anrufer senden eine Nummer mit.
Topf_Gun
BID = 902374
Sauwetter
Verwarnt
Um was geht es Dir jetzt im Detail, genau?
ACR funkt. bei Allem welche "KEINE" Nummer mitsenden, bereits in der VM-Stelle Deines Anbieters u. erhalten eine dementsprechende Ansage.
Egal ob es jetzt ein Telefonanruf o. ein Werbe-Fax gewesen wäre.
Diejenigen welche ein Fax mit Rufnummer senden, landen dann auf einem Fax-Server, welcher entweder die Faxe speichert, o. ein mail daraus machen, aber nicht alles "Sofort" ausdrucken, was da so Irrtümlich an Angeboten versendet wird.
Zumindest werden Heutzutage solche unerwünschten Anrufe abgewimmelt, ohne unnötig, Papier u. Toner zu vergeuden.
MfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193797321   Heute : 7620    Gestern : 49271    Online : 1036        29.10.2026    3:08
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
