Lasergesteuerte "Wegfahrsperre" / Alarmanlage
Serverzeit: 23 11 2026  14:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 902034
schinkenb
ich habe folgende Problem.
Vor kurzen ist mir mein Fahrzeug gestohlen worden und ich würde gerne eine Art Sicherung einbauen.
Istzustand:
Fahrzeug steht ca. 50 m entfernt (freie Sicht)
gewünschte Funktion:
Wenn das Fahrzeug abgestellt wird, soll ein Laserstrahl auf das Fahrzeug zeigen und bei Bewegung des Fahrzeugs soll ein Alarmton in der Wohnung erzeugt werden.
Kennt jemand eine Möglichkeit bzw. ein System was man umbauen kann um ein solches Gerät herzustellen?
Ich bin über jeden Tipp sehr dankbar.
Grüße
BID = 902036
Und wie soll der Laser erkennen , ob das Auto nun verschwunden ist? Das ist Licht, mehr nicht. Ganz nebenbei darfst du nicht einfach mit einem Laser in der Öffentlichkeit rumstrahlen.
Bau dir eine Alarmanlage ein und fertig.
BID = 902073
katmar
Kannst ja mal das hier probieren, allerdings nicht ganz billig und vermutlich für den öffentlichen Bereich nicht zulässig...
BID = 902075
katmar hat am 10 Okt 2013 22:25 geschrieben :
Kannst ja mal das hier probieren, allerdings nicht ganz billig ...
An sowas dachte ich auch. Allerdings dürfte der mit den Daten keine €300,- kosten. Da ist ja jeder billige Baumarkt-Distanzmesser (Laser!) besser. Ich würde dafür gar nichts ausgeben, da ich mehrere ähnlicher Sensoren herumliegen habe...
... und vermutlich für den öffentlichen Bereich nicht zulässig...
Wieso das denn?
Es geht aber auch einfacher: Z.B. eine Reflex-Lichtschranke, die nur geschickt genug "beobachtet". Es könnte z.B. der Reflektor dafür an der Kopfstütze sitzen. Sobald die verdeckt wird, ist das Signal weg. Oder an der Tür oder oder oder ...
BID = 902079
Bleibt nur das Problem mit Fehlalarmen bei Regen, Schnee, Nebel, fallenden Blättern, Fußgängern usw. Außerdem gibt es erst Alarm, wenn das Auto bewegt wird. Eine normale Alarmanlage meldet schon den Einbruch.
Viel sinnvoller wäre da ein zusätzlicher GPS-Tracker. Dann weißt du, wo das Auto ist.
BID = 902082
Das weiß man doch auch ohne:
Kaum gestohlen - schon in Polen.
BID = 902083
ElektroNicki
Mr.Ed hat am 10 Okt 2013 23:13 geschrieben :
Der Dieb schaltet seinen Jammer für GPS und GSM ein und schon ist der Kram so gut wie wirkungslos.
Ich würde auf eine Alarmanlage setzen, diese aber nicht kenntlich machen(!).
Idealerweise eine Konstruktion mit Zweitakku und nicht mal eben so zerstörbarer Elektronik (versteckter Einbau...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 11 Okt 2013  0:47 ]
BID = 902088
prinz.
Gibt auch Alarmanlagen die räuchern den Innenraum mit Gas aus (ob in DE erlaubt weiß Ich nicht)
Wenn Du dann anstatt CS Gas ein anderes Gas nimmst klaut der Dieb den Wagen nicht wieder, und Ungezieferfrei ist er danach auch gleich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 902090
Einen professionellen Dieb wirst du kaum daran hindern können, ein Auto zu klauen. Die klauen dann gleich die Papiere und die Schlüssel mit.
Der normale Dieb, der ein Auto zum Spaß oder zum ausschlachten klaut, wird aber kaum eine Jammersammlung mitführen da in den meisten Fahrzeugen ja kein GPS-Tracker drin ist.
BID = 902098
ElektroNicki
Die Teile sind so billig dass nicht mal EUSt anfällt:
http://dx.com/p/110b-professional-c.....50894
Wäre ich ein Dieb, würde ich so ein Teil als "man kann ja nie wissen" immer dabei haben.
Einschalten und los gehts mit der Arbeit...
BID = 902101
...und bist mit dem Störsender prima zu orten.
Das verlängerst du nur deinen Gefängnisaufenthalt.
BID = 902109
prinz.
Die jenigen die sich aufs klauen von Nobelkisten spezialisiert haben hält eh nichts auf, die verstehen ihr Handwerk.
In Wob sind die Autos gleich vom Parkplatz auf den Sattelschlepper gefahren wurden und selbst im Werk haben die
Beine bekommen war dann kein Papier im Container auch keiner kontrolliert
1.Freischalten
BID = 902113
BlackLight
Spricht was gegen Funk auf 433 MHz? (Ein Sender/Empfängersatz gibt es ab 10 €, wundere mich über die Preise) 433 MHz sollte ja die Reichweite haben. Datenfunk ist auch zulässig!?
Man sendet irgendwelche Daten und wenn die ausbleiben wird Alarm ausgelöst.
Ich frage mich aber auch was das soll. Man weiß immer noch nicht auf welcher Route das Auto Richtung Osten fährt, äm, entwendet wird.
BID = 902118
prinz. hat am 11 Okt 2013 12:55 geschrieben :
Beine bekommen
Waren dann aber bestimmt Russen.
Weil die müssen mehrere klauen,da der Rückweg durch Polen führt...
BID = 902135
nabruxas
Monitorspezialist
Ultimatives Sicherheitssystem Ab minute 28:00.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Okt 2013 17:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476439   Heute : 9835    Gestern : 22017    Online : 564        23.11.2026    14:26
