Plasma-Schweißgerät Empfehlung?
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: plasma (806) schweißgerät (475)
BID = 901944
xBlackKnightx
ich weiss eigentlich nicht wohin mit der Frage aber ich hab immer viele Fragen zu interessanten Werkzeugen.
In ebay und amazon kursieren verschiedene Plasma-Schweißgeräte.
Auf youtube habe ich gesehen wie schnell man damit dickes Eisen durchtrennen kann. Und schweißen kann man damit auch noch.
Es gibt welche für 200 und welche für 560 euro
http://www.amazon.de/Schwei%C3%9Fge.....2FTIG
Meine Frage: Wenn da steht 220V und 100A heisst das es zieht 44000 Watt? Wie soll das aus einer normalen Steckdose gehen? Im Sicherungskasten steht auf der Dose nur 16A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am  9 Okt 2013 22:35 ]
BID = 901949
Mirto
Taschenrechner auch von amazon??
BID = 901951
Vor allem heisst das, daß der Verkäufer noch nicht gemerkt hat, daß unsere Netzspannung seit etwa 15 Jahren 230V beträgt.
Vermutlich sind die übrigen Angaben dann ähnlich phantasievoll.
200A passen bei der angegebenen Leerlaufspannung von 43V zu einer Ausgangspannung von etwa 21V, und zusammen passt das zu der der ebenfalls angegeben "Kapazität", was immer das sein soll, von 4,5kVA.
Die 230V und 16A einer normale Haushaltssteckdose geben das aber nicht her, sondern dafür müssste schon ein mit 25A abgesicherter (Drehstrom)Anschluß vorhanden sein.
BID = 901952
Rial
PMPO ?
BID = 901957
xBlackKnightx
man wie krieg ich jetzt 25A aus der Steckdose???
bei mir sind nur 2x 16A Dosen im Sicherungskasten. Kann man die beiden kombinieren zu 32A ?
Hab nur 1 Zimmer Wohnung und brauche diese Möglichkeit!!!
Ich weiss ist lebensgefährlich aber ich kann mit verlängertem Arm arbeiten. Hab Balkon noch dazu.
Hier nochmal ein Foto. bei einem steht komischerweise 15A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 10 Okt 2013  0:02 ]
BID = 901962
Überhaupt nicht.
Du kannst es wohl gar nicht abwarten, daß der Vermieter dich rauswirft?
BID = 901964
xBlackKnightx hat am  9 Okt 2013 23:46 geschrieben :
Was willst du mit nem Plasmaschweißgerät in der Wohnung?
BID = 901965
Tippfehler da ist ein W zu viel in dem Gerät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Okt 2013  0:55 ]
BID = 901966
xBlackKnightx
Umso besser wenn er mich rauswirft. Geht das als Sozialempfänger überhaupt? Und bitte ich brauche Lösungen. Ist dieses Gerät jetzt geeignet für normale Steckdosen oder warum stehen da 230V ? Mir hat man jedenfalls gesagt dass es Schweißgeräte gibt die für die herkömmlichen Steckdosen geeignet sind. Welche sind es jetzt? Ich will mir jetzt nicht noch einen 4-Takt-Stromgenerator dazulegen - hab zu wenig Platz hier.
BID = 901968
Ich weiß zwar nicht, weshalb das gut sein soll, aber ja: Das geht.
Es ist für normale Stechdosen nicht geeignet, aber in industrieller Umgebung gibt es auch andere Steckdosen, die für wesentlich höhere Ströme als 16A geeignet sind.
Trotzdem braucht die Spannung nicht höher als (3x) 230V zu sein.
Dazu gehören dann allerdings auch daumendicke Stromleitungen, die man in der Installation von Wohnungen normalerweise nicht findet.
Allenfalls für den den Betrieb von z.B. Durchlauferhitzern werden solche Leitungen verwendet, aber solche Verbraucher sind gewöhnlich nicht steckbar, sondern fest angeschlossen.
Das ist doch kein Problem.
Wenn du so weiter machst, wohnst du demnächst im Zelt.
BID = 901970
Dark Dragon
Das Gerät gibt es auch noch von anderen Anbietern.
Hier z.B.
Specification:WSME200
Rated Input Voltage(V)220±10%
Rated Input Current(A)16.8
Rated Input Capacity 4.2
Rated Load Voltage(V) 20
Output Current(A) 10-200
Rated Duty Cycle 60%
Pulse Rate 20-80
Post Flow Time(s) 2-10
Efficiency 85%
Power Factor 0.93
Foot Pedal Included
Max Welding thickness 4mm
Das Gerät ist Made in China und für 220V +/- 10% ausgelegt.
Das wir hier 230V haben, dürfte den Hersteller wenig interessieren.
Der Spannungsbereich ist ja abgedeckt und es gibt noch genug Länder mit 220V.
Die Stromaufnahme von 16,8A geht mit einigem Bauchweh gerade noch an 16A Haushaltssteckdosen. Der Strom fliesst ja hier nicht konstant.
Fazit : Sollte passen, wie Du Dir das vorstellst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 10 Okt 2013  3:26 ]
BID = 901975
prinz.
Ich frag mich auch was will er damit in ner Wohnung.
Zum einen ist das nicht Ungefährlich.
Und warum umbedingt Plasma??? Gibt doch auch Taschenschutzgasschweißgeräte
fürn 50figer. Ganze Autos und dicke Bleche hast Du eh net in der Wohnung.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 902003
xBlackKnightx
bis zu 3mm dicke Edelstahlplatte habe ich. Und längliche Metallplatten bis 4-5mm
Wenn es auch anders geht? Also 50 euro und damit kann ich sowohl schneiden als auch schweißen?
Ziel ist ein Fahrgestell in doppelter Staubsaugergröße (Bot)
und Möbel aus Stahl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 10 Okt 2013 13:14 ]
BID = 902008
und Möbel aus Stahl
Die und sogar gepolstere Wände hast du in der Anstalt.
BID = 902014
nabruxas
Monitorspezialist
Hat jemand einen Spray zur Hand?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334888   Heute : 4453    Gestern : 12669    Online : 943        18.11.2026    8:31
