Bauknecht WaMa WA 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nimmt kein wasser
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1000 --- nimmt kein wasser
Suche nach Bauknecht 1000 nimmt kein wasser
BID = 901875
ippuj
Defekt : nimmt kein wasser
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1000
S - Nummer : 02/5615-570.02
Typenschild Zeile 1 : DVGW-M507E
Ist mir beinlich aber ich bekomme den gehäusedeckel von der wa 1000 nicht runter.
Weiters zieht die wama kein wasser.
Im nur pumpen modus läuft die pumpe nicht.
Danke
BID = 902009
ippuj
Bei alten Bauknechtmaschinen gibt es hinten keine Schrauben.
Die Abdeckplatte ist nicht geschraubt sondern wird mit zwei Metallfedern im vorderen Bereicht befestigt. Man benötigt zwei duenne Metallbleche ( ich habe zweis Spachteln genommen) schiebt diese Metallbleche an den nachher beschriebenen Stelle rein (wenn mans weisse - sieht man - unterstuetzt mit einer taschen die laschen zwische armatur und abdeckplatte) und schiebt die platte nach vorne.
gruss ippuj
BID = 902081
ippuj
Der Stromstecker der Laugenpumpe war nicht angeschlossen.
Stecker drann - Pumpe macht ihre arbeit.
Maschine zieht Wasser. Maschine repariert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609446   Heute : 6957    Gestern : 16750    Online : 177        29.11.2026    9:42
