AEG WaMa Electrolux L5412
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagergeräusche u.w.
Serverzeit: 11 11 2026  14:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux L5412 --- Lagergeräusche u.w.
Suche nach AEG Electrolux
BID = 901838
Peter M
Defekt : Lagergeräusche u.w.
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : L5412
S - Nummer : 54001168
FD - Nummer : 914841802 00
Typenschild Zeile 1 : n.v.
Typenschild Zeile 2 : n.v.
Typenschild Zeile 3 : n.v.
Hallo zusammen.
Unsere AEG Electrolux L5412 macht im Betrieb schleifende/pfeifende Geräusche, zudem hat sich kürzlich der Magnetring an der Motorwelle gelöst, woraufhin sie dann gar nicht mehr lief. Den Ring habe ich provisorisch befestigt, das hat aber nur eine Woche gehalten und die Geräusche waren nach Aus- und Einbau des Motors auch schlimmer. Erst dachte ich an die Trommellager, aber es scheinen wohl die Motorlager zu sein (der Motor quietscht, die Trommel ohne Riemen jedoch nicht).
Da die Neulagerung des Motors wohl nicht so ganz ohne ist, der vorhandene Motor das Problem mit dem Magneten hat und die Kohlen zudem auch bald am Ende sind, wollte ich nun einfach einen anderen/gebrauchten kaufen und den kompletten Motor tauschen.
Auf dem Typenschild des Motors der Maschine steht folgendes:
ACC
UOZ 112 G 70 084159
9T 084826 276 N6 2198
230V 50Hz Ins.cl. B/F
AC-Electronic
Code 132 079 902
Der gebrauchte Motor, der diesen ersetzen soll, hat folgende Daten auf dem Typenschild:
FHP-Motors (anderer Hersteller?)
UOZ 112 G70 084159 (der Motortyp?)
OR 084550 777 F5 1729 (die Zeile sagt mir leider nix, sind die hier vorhandenen Unterschiede von Belang?)
AC-Electronic
Code 132 079 902
Also Motortyp und -code sind offenbar gleich, aber der Hersteller und diese eine Zeile sind unterschiedlich. Kann ich den Motor trotzdem 1 zu 1 tauschen?
Wenn nein, worauf muß ich achten, was bedeuten die Angaben? Einen mit exakt den gleichen Daten habe ich bisher leider nicht finden können.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247399   Heute : 2471    Gestern : 7559    Online : 378        11.11.2026    14:37
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
