Anfängerprojekt
Serverzeit: 30 10 2026  05:12:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anfängerprojekt
BID = 901833
Delek
Hallo Leute,
Ich bin totaler "Elektroanfänger" und würde gern mein erstes Projekt angehen:
Es ist eine sogenannte Dreammachine, die Lichtsignale verändern die Gehirnwellen und unterstützen z.B. zur Entspannung / Meditation.
Mein erstes Problem: Ich kann keine Schaltpläne lesen bzw. kenne nur Grundlagen.
Ich sehe die Stromquelle, dann ein Schalter, erkenne die LEDs (dies müssen super hell sein, könnte jemand welche empfehlen?).
555 und 4017 habe ich mal gegoogelt, sind das elek. Bauteile?
Könnte mir jemand aus dem Plan herraus eine Liste mit den benötigten Bauteilen zusammenstellen?
Ich würde dann mein Projekt anhand der "Einkaufsliste" angehen und weiter hier berichten
Viele Grüße
Delek
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Delek am  8 Okt 2013 19:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Delek am  8 Okt 2013 19:50 ]
BID = 901834
Bei einem Kleinkind würde ich sagen lern erst mal Krabeln auf allen Vieren bevor du anfängst Weltmeister im 100m Hürdenlauf werden zu wollen.
BID = 901835
na ja, ich würde eher sagen, das ist so etwas wie ein Lauflicht.
Der 4017 ist nämlich ein Zähler, der 1,2,3,...9,0 zählt und dann wieder von vorn anfängt.
Be deiner Schaltung sind aber nur die Ausgänge für 0,1,2,3 an die LEDs angeschlossen. Dann bleibt es eine Weile dunkel 4,5,6,7,8,9 und dann kommen wieder die 4 LEDs dran.
Mag sein, daß manchem ob dieser langweiligen Schaltung die Zornesader schwillt, aber viel mehr an Gehirnstromänderungen ist da nicht zu erwarten.
BID = 901840
Du kannst es dir auch einfacher machen.
Hier ein Angebot als Bausatz mit Platine. Du mußt nur noch die Bauteile einlöten und hast sogar statt der 4 Leuchtdioden derer 10.
Die Laufgeschwindigkeit kann sogar mithilfe eines Trimmers eingestellt werden.
http://www.ebay.de/itm/NE555-CD4017.....fcc71
BID = 901853
clembra
Da in der Schaltung 10 (=> Ausgang 4) und 15 (=> Reset) gebrückt sind wird es nicht sonderlich lange dunkel bleiben.
Kompliziert ist die Schaltung aber eigentlich nicht. Nach einigem Lesen (Tipp: das ElKo) sollten die Bauteile klar sein.
Im Plan sind die ICs 555 und 4017, du solltest dir auch passende Sockel dazu besorgen, ein 120 Ohm und ein 10k-Widerstand, ein 10k-Trimmer oder Poten[tz]iometer (kurz Poti), ein Elektrolytkondensator (Elko) mit 1µF, 4 LEDs und 4 nicht näher benannte NPN-Transistoren. Ich werf mal aus Gewohnheit den BC547 in den Raum.
BID = 901858
Delek
Vielen Dank für eure Antworten
@clembra
Ich hab mir mal folgende Einkaufsliste erstellt, passt diese so?
http://www.ebay.de/itm/25-Stck-Tran.....9d5b6
http://www.ebay.de/itm/Kondensator-.....e88c5
http://www.ebay.de/itm/Poti-Trimmer.....b05fd
http://www.ebay.de/itm/IC-Sockel-So.....270f1
http://www.ebay.de/itm/IC-4017-Deca.....b034a
http://www.ebay.de/itm/10-Stck-NE55.....e06c0
http://www.ebay.de/itm/20-Stck-Leuc.....ed94b
Bei dem 555 und 4017 bin ich mir nicht sicher, ob das die richtigen sind?
Kann der BC547 der "falsche" sein, wie würde sich das auswirken?
Eine Platine brauch ich ja auch noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Delek am  8 Okt 2013 23:08 ]
BID = 901859
Wenn da Pin-Nummern dranstehen und sogar elektrische Verbindungen rangezeichnet sind,werden es wohl kaum Legosteine sein,oder?
der mit den kurzen Armen hat am  8 Okt 2013 20:05 geschrieben :
Besser kann man(n) es kaum ausdrücken...
BID = 901860
Delek hat am  8 Okt 2013 23:00 geschrieben :
Du weißt aber schon,das man nicht alles 10 und 20 stückweise kaufen muß wenn man nur wenige braucht?
Es gibt auch ein Leben außerhalb von I-Bääh...
http://www.reichelt.de/ICs-NE-STV-/.....5+DIP
BID = 901861
Delek
Ich wollte nur sicher gehen, ob es auch der richtige IC ist, da ich z.B. auch einen IC 74HCT4017 gefunden habe...
Das die Bauteile einzeln verfügbar sind, ist mir auch klar. Auf die schnelle habe ich mir aber alles bei einem ebay shop zusammengesucht.
Ich bin natürlich Anfänger und darum muss ich eben viele Fragen stellen.
Viele Grüße
BID = 901863
Es war richtig zu fragen.
Die HC oder HCT4017 dürfen z.B. nicht mit 9V betrieben werden.
Außerdem haben sie eine sehr viel höhere Schaltgeschwindigkeit und das kann in Anfängerschaltungen durchaus zu Komplikationen führen.
Du solltest dir einige IC-Fassunge mitbestellen oder die Schaltung auf einem Steckbrett aufbauen, denn ein eingelötetes IC ist im Fehlerfall sonst nur schwer auszwechseln.
Für den 4017 brauchst du eine 16-polige Fassung und zur Not kann man solche auch für den 8-poligen 555 verwenden.
P.S.: Ich sehe gerade daß die Fassungen schon auf deinem Bestellzettel stehen. Dennoch solltest du mal über die Verwendung eines Steckbrettes nachdenken.
Bestell dir einige 100nF Keramische Scheibenkondensatoren mit.
Man braucht die eigentlich immer und in vielen Schaltplänen so auch hier, fehlen die. Das kann aber das ganze Projekt zum Scheitern bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Okt 2013  0:24 ]
BID = 901880
Delek
Vielen Dank für deine Hilfe perl, ich habe mir noch die Kondensatoren und ein Steckbrett bestellt.
Ich freue mich schon aufs basteln und werde mich bis dahin in den Grundlagen einlesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853203   Heute : 9818    Gestern : 55331    Online : 182        30.10.2026    5:12
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
