Miele Indukt KM 5773
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F54 E
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Miele KM 5773 --- F54 E
Suche nach Miele
BID = 901751
Sui
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : F54 E
Gerätetyp : KM 5773
S - Nummer : 6480390
mal wieder ist es an der Zeit um Hilfe zu bitten:
Nachdem der Induktionsherd meiner Freundin erst durch einen ungesunden Geruch auf sich aufmerksam machte, hat er nun die Funktion eingestellt; Sicherung raus.
Im Feld stand F40 E
Nachdem ich heute das Kochfeld zerlegt habe, konnte ich als Fehler ein Kochfeld ausmachen, dessen Spule sich thermisch selbst zerstört hat.
Habe das Bauteil nun ausgebaut und dachte, der Herd würde nun, zumindest auf den verbliebenen Platten, wieder funktionieren.
Dem ist allerdings nicht so: Fehler F53 E
Nun meine Frage: Was bedeuten die Fehlercodes F40 bzw. F53.
Bonusfrage: Wo bekomme ich das Ersatzteil günstig, also die vordere, rechte Platte / Induktionseinheit.
Vielen Dank für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sui am  7 Okt 2013 21:00 ]
BID = 901758
Bubu83
Ich glaube nicht, dass da nur die Spule kaputt ist. Da wird wohl noch mehr kaputt sein...
BID = 901848
taktgenerator
FE53= PTC der hinteren, rechten Kochzone Kurzschluss oder Unterbrechung.
(PTC= Tempfühler)
FE40= Bedienelektronik defekt oder Verbindung zwischen Filter/Steuerelektronik und Bedienelektronik defekt.
Ich schätze, dass die Steuer-Leistungselektronik rechts defekt ist.
Ersatzteile bekommt man direkt bei Miele (google)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466150   Heute : 21530    Gestern : 20435    Online : 754        22.11.2026    23:14
