BBC M2030/Multavi 7 welcher Fehler?
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 901679
heinzi5623
Zur Homepage von heinzi5623
mein schönes o.g. Meßgerät will nicht mehr.
Habe an einem Auto im Ruhezustand(Zündschlüssel abgezogen) den Strom messen wollen, um einen Übeltäter rauszufinden, der immer die Batterie leersaugt.
Es floss ein Strom von 3,34 A, was mir das Gerät zuverlässig angezeigt hat.
Nachdem der Übeltäter gefunden wurde und ich die Autosicherung gezogen habe, wollte ich nochmals messen und auch die Spannung an der Batterie, er zeigte mir nichts mehr an.
LCD stand auf null.
Es gibt am Gerät eine Buchse für + und Masse und auch eine Buchse für "+10A".
Imax sind 15 A.
Leider hab ich den Stecker auf + gelassen und bin nicht in die Buchse für +10A gegangen.
Gerät geschossen? Die Sicherung ist in Ordnung.
Zeigt weder Strom/Spannung/Widerstand an.
Danach kramte ich mein altes Multavi raus und wollte das BBC durchmessen.
Das Multavi macht nun auch Faxen, Spannung/Strom ist zu messen, aber der Widerstand nicht, kommt garnichts.
Sicherung auch in Ordnung (Geräteschutzschalter auch).
Hat jemand eine Erklärung bzw. ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke für eure Mühen und Antworten.
BID = 901681
Rafikus
Das hat doch eine Batterie, in welchem Zustand ist die?
BID = 901687
Was zeigt es denn an?
BID = 901727
heinzi5623
Hab auch eine neue Batterie eingesetzt, Spannung/Strom zeigt das Multavi auch richtig an.
@perl: Sorry,dumm geschrieben. Meine damit, dass die Anzeige am BBC in allen Bereichen auf 0 steht.
BID = 901734
Da wird wohl ein Leiterzug im BBC Sicherung gespielt haben!
BID = 901771
heinzi5623
Juhuu, Gerät (BBC) funktioniert wieder.
Hab das BBC auseinander genommen und alles sichtweise überprüft, alles sauber und keinerlei Fehler erkennbar.
Batterie auch getauscht, war auch in Ordnung.
Weil ich ja kein Meßgerät mehr zur Verfügung hatte, konnte ich die Sicherung nicht messen (ohne Sand), sah trotz "gegenschnippen" auch ok aus.
Einfach mal eine andere Sicherung genommen und siehe da, klappt.
Nur dann noch eine Frage...
drin war eine 500 mA, hatte nurnoch eine 400 mA da, was ja nicht so schlimm ist.
Die Bezeichnung auf dem Gerät ist jedoch FF2/250G, heißt das nun 2A/250V in flink?
Es steht keine nähere Beschreibung drauf.
Wieso zwei "F"? Und was steht für "G"?
Sorry, bin aus dem Beruf schon lange raus.
Aus Angst ohne Meßgerät dazustehen, hatte ich mir schon das Extech EX411 ausgesucht.
Falls aber mein Gerät dann doch mal über den Jordan geht, würde ich auch gern eure Meinungen zu dem Extech lesen.
BID = 901773
Nein, FF sind superflinke Sicherungen.
Leider sind diese Sicherungen relativ teuer, egal wo du sie kaufst.
Trotzdem solltest du sie in Bälde durch ebensolche ersetzen, sonst brennen dir doch noch eines Tages die Meßwiderstände vor der Sicherung durch.
P.S.:
Die 500mA Sicherung dürfte schon falsch gewesen sein. Üblich sind dort 2A Sicherungen wegen des entsprechenden Strommeßbereichs.
Schau zur Sicherheit aber mal in die Bedienungsanleitung.
Achte auch auf die Baugröße! http://www.conrad.de/ce/de/product/524122/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Okt 2013  2:19 ]
BID = 901866
heinzi5623
Puh, die Sicherungen sind ja wirklich heftig teuer.
Danke dir für die Info mit FF und auch wegen den Meßwiderständen "vor" der Sicherung, darf ich dir dazu einen weiteren Stern geben?
Zumindest war da vorher nicht eine zu große Sicherung drin,
hatte das Meßgerät von meinem verstorbenen Vater bekommen, der Starkstromelektriker war. Ja, sowas gab es früher.
Er hatte wohl keine geeignete Sicherung dafür und war "fürsorglich".
Mhm, die Baugröße ist mir geläufig, zumal man das sogar als Laie erkennt.
Nun weiß ich das FF sehr flink bedeutet, aber die Erklärung zu 250G immernoch nicht.
Was bedeutet also das "G"?
Vielleicht "G" für die Baugröße?
Wäre das von mir genannte Meßgerät in Ordnung?
(Wurde nicht beantwortet)
@kurzem Arm: Hatte ich eigentlich mit gerechnet, aber glücklicherweise nicht eingetroffen.
Danke euch allen
BID = 901896
Gute Frage!
Früher dachte ich, dass das "G" evtl. für diese ehemals stets als Glasrohr ausgeführte Bauform steht, aber mittlerweile habe ich beim Beuth-Verlag folgenden Satz gefunden:
Zuständig ist das K 663 "Gerätesicherungen (G-Sicherungen)" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE.
Bzw. den Titel der VDE0820 Teil 1:
Geräteschutzsicherungen - Teil 1: Begriffe für Geräteschutzsicherungen und allgemeine Anforderungen an G-Sicherungseinsätze (IEC 60127-1: 1988 + A1: 1999 + A2: 2002) Deutsche Fassung EN 60127-1: 1991 + A1: 1999 + A2: 2003
http://www.ernst-ortenberg.de/downloads/g-sicherungsmaterial.pdf
Vielleicht hat sich die Bedeutung des G ja auch im Laufe der Zeit gewandelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  9 Okt 2013 18:10 ]
BID = 901927
Normal steht das G für Sand gefüllt! Grund dafür normale Glasrohrsicherungen können sich Explosionsartig bei Kurzschlüssen zerlegen. Die Sand gefüllten verhindern das Zerplatzen des Glasrohres.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507269   Heute : 1196    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    0:45
