Oszillograf EO 213
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Oszillograf EO 213
BID = 900413
Ging
auf meinem Tisch, ist ein alter Oszillograf gelandet. Die Bezeichnung lautet EO 213. Ich schicke erst mal Voraus, ich bin Hobby Elektroniker. Habe mir alles autodidaktisch angeeignet. Nun meine Frage: wenn ich den Oszillograf einschalte, sehe ich einen kleinen Leuchtenten Strich von ca. 1,5 cm in der Mitte. Dieser lässt sich in Helligkeit und breite Regeln. Er lässt sich nicht über den ganzen Bildschirm verbreitern. Was könnte dafür die Ursache sein. Verlohnt es sich überhaupt bei diesen Fehler das Gerät noch zu öffnen. Es ist ja auch schon sehr alt. Für eine detaillierte Antwort von einem Experten wäre ich sehr dankbar!
Mit besten Grüßen Ging
BID = 900430
Als erstes den Schaltplan besorgen und damit die Versorgungsspannungen kontrollieren.
Alle Signale an der Röhrenfassung lass in Ruhe, weil dabei einige Hochspannungen sind, mit mit denen du leicht dein Meßgerät sowie den Rest des Oskars schrotten kannst.
Augenscheinlich sind die Hochspannunge ja auch in Ordung, und alles was dich interessiert, liegt unter 300V.
Deshalb bei der Fehlersuche nach (Schalt)Plan vorgehen!
P.S.:
Helligkeit soweit herabregeln, daß man den Strahl gerade noch sieht, sonst brennt sich der Strich oder Punkt leicht ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Sep 2013 17:38 ]
BID = 900491
Ging
ich bin mit meinem Oszillograf ein ganz kleines Stück weiter gekommen! Ich habe die sicherungshalter für den Strom gewechselt. Sie hatten keinen richtigen Kontakt mehr. Nachdem ich das gemacht habe sieht mein Bild folgendermaßen aus. Es wird nur eine Hälfte vom Oszillograf angezeigt. Die andere Hälfte ist nur ein dünner schwacher Strich. Was könnte das bloß sein. Einen Schaltplan habe ich. Wo müsste ich suchen damit ich diesen Fehler beheben könnte. Für einen Anhaltspunkt wäre ich sehr dankbar.
BID = 900492
rasender roland
Hast Du denn alle Spannungen mal kontrolliert ob sie auch da ankommen wo sie hinsollen.
Rasender Roland
BID = 900498
Dann poste mal den Ausschnitt mit den letzten Stufen des Horizontalverstärkers (oder einen Link auf den Schaltplan), denn dort wird der Fehler sein.
Hat das Scope eine Stellung für externe X-Ablenkung?
Vorsicht dabei, denn wenn nur ein Punkt erscheint, besteht eine extreme Einbrenngefahr. Also Helligkeit vorher stark reduzieren!
Dann führe mal deine Wechselspannung beiden Ablenkrichtungen zu und berichte wie das Schirmbild aussieht, und wie es sich verändert, wenn du es mit den Verschiebepotis horizontal verschiebst.
Normalerweise erscheint dabei ein diagonaler Strich, der mittig liegt, wenn wenn die Potis auch ungefähr in Mittelstellung sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Sep 2013 12:27 ]
BID = 900504
Ging
Das ist der Schaltplan! Vielleicht kannst du mir was anstreichen was defekt sein könnte!Ich kann den kompletten Schaltplan leider nicht schicken, da er größer ist wie 1,8 MB.Ich habe jetzt eine Link gefunden. Dort kann man sich den Schaltplan herunterladen.Schaltplan EO 213
BID = 900517
Ok, ich habe den Plan jetzt.
Kannst du mittlerweile den Strahl im X-Y-Betrieb über den Schirm verschieben? (X-Taste drücken)
Wo steht er, wenn sich das betreffende Poti in Mittelstellung befindet?
Zweckmäßigerweise bastelst du dir aus einer 9V Batterie, einem Spannungsteiler aus zwei gleichen Widerständen (10k) und einem linearen Poti (10k bis 100k) eine Hilfsschaltung, mit der du eine kontinuierlich -4,5V bis +4,5V variierbare Spannung an den X-Eingang legen kannst.
Laut Anleitung ist die Abkenkempfindlichkeit 0,1V oder 0,5V /Teil, je nachdem ob die x5 Taste gedrückt ist.
Die +/-4,5V reichen also völlig um den Strahl über den ganzen Schirm zu führen und dabei Messungen im Verstärker zu machen.
Interessant ist momentan vor allem die X-Endstufe auf Seite 7.
Zuerst mal die Spannungen an den Anschlüssen 19 und 21 (Eingänge) sowie 18 und 22 (Ausgänge) in Abhängigkeit von der X-Eingangsspannung messen.
Hüte dich davor mit der Meßspitze auf dieser Platine und den Anschlüssen der Röhre an Kontakten herumzustochern, die du nicht vollständig verstehst!
Dort ist an vielen Punkten Hochspannung und unbedachtes Herumstochern kann schnell zum Totalschaden werden.
Daß diese Spannungen gefährlich sind , brauche ich ja hoffentlich nicht extra zu erwähnen.
BID = 900682
Ging
eine Frage zum Messen der Spannungen. Wird die Spannung immer gegen Masse gemessen. Ich meine damit ein Kabel an das Chassis, das andere Kabel auf den Messpunkt.
BID = 900698
Ja.
Nur selten ist es zweckmäßiger ein anderes Bezugspotential zu wählen, aber dann wird das extra erwähnt, und man muß erhöhte Vorsicht walten lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507589   Heute : 1518    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    0:57
