Matura Herd 53MFH50AF Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeitschaltuhr defekt – blinkt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Matura 53MFH50AF --- Zeitschaltuhr defekt – blinkt Suche nach Matura |
Fehler gefunden
BID = 901438
kirschtomate Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zeitschaltuhr defekt – blinkt
Hersteller : Matura
Gerätetyp : 53MFH50AF
S - Nummer : gibt es so nicht
FD - Nummer : gibt es so nicht
Typenschild Zeile 1 : Best.Nr. 029.2730 Priv.Nr. 6313 QuelleSchickedant AGCo
Typenschild Zeile 2 : Typ 53MFH50AF 230/400 V ~ 50 Hz Max. 9,9 kW 90750 Fürth
Typenschild Zeile 3 : KD 611.470 273-708 / 547741 Made in Germany 690W 230V
Elektroherd Matura 8550 DUO
Die elektronische Zeitschaltuhr ist offenbar defekt und lässt sich nicht mehr einstellen. Sie verharrt im Automatik-Modus. Kurzzeitig springt sie ab und zu bei Mehrfachbetätigung der Handtaste in Normalmodus um spätestens paar Minuten später wieder in Automatik-Blinkmodus zu gehen (mit lautem Klicken).
Das Zeitschaltuhrteil trägt die Bezeichnung Eaton EL 198/201.241. Auf einen Austausch des Teils muss ich wohl verzichten, da das Ersatzteil nicht zu bekommen ist und wohl recht teuer sein soll. Eine Bedienung nach Anleitung bleibt erfolglos - das Gerät übernimmt die Eingaben nicht. Die beiden Relais sind EBERLE 0410 63 949 002. Bekommt man wohl auch nicht mehr.
Die Platine der Zeitschaltuhr habe ich mir angesehen. Alle Lötstellen sehen ok aus. Der einzige zylindrische Kondensator sieht auch ok aus, insoweit er nicht verformt ist. Durch messen konnte ich keine Probleme feststellen. Ich tippe auf defekten Relais wenn der Chip nicht das Zeitliche gesegnet hat, da es beim überspringen in den Relais klickt.
Meine Frage an die Teilnehmer des Forums: Lässt sich die Zeitschaltuhr überbrücken und wie?
Es gibt fünf Anschlüsse an der Hinterseite. Je zwei an den Relais (1o und 1 sowie 2o und 2) – von hinten gesehen Links. Es gibt zwei weitere Anschlüsse an der rechten Seite mit der Bezeichnung N/7 und L/8.
Ich möchte nämlich nicht einfach die Anschlüsse an den Relais zusammenfügen da ich auch keinen Schaltplan von dem bescheuerten Teil finden kann.
BID = 901443
perl Ehrenmitglied
| | Der einzige zylindrische Kondensator sieht auch ok aus, insoweit er nicht verformt ist. Durch messen konnte ich keine Probleme feststellen. |
Trotzdem erneuern, kostet ja nur ein paar Cent.
BID = 904422
Hallo, danke für den Tipp, allerdings hat nichts gebracht. Nach herumtesten und messen habe ich jeweils die beiden Klemmen an den Relais über einen Verbindungsschuh zusammengeschaltet d.h, 1 und 1a sowie 2 und 2a und die beiden anderen abgezogen und isoliert. Hiermit ist die Zeitschaltuhr außer Betrieb und der Herd funktioniert einwandfrei.
Gruß an Alle.
Kirschtomate
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444218 Heute : 19998 Gestern : 29111 Online : 251 21.11.2026 23:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.29793214798
