Philips BDP3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meld. "Keine Disk im Laufw."
Serverzeit: 24 11 2026  08:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips BDP3000 --- Meld. "Keine Disk im Laufw."
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 901372
oelkaennchen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Meld. \"Keine Disk im Laufw.\"
Hersteller : Philips
Gerätetyp : BDP3000
Habe hier keinerlei Threads zu Blueray Playern gefunden .
Daher fürchte ich , dass mir keiner helfen kann.
Dennoch probier ichs mal.
Seit kurzem meldet der Player nur noch "keine Disk" oder "keine Disk im Laufwerk".
Unabhängig davon ob sich eine DVD oder eine BD im Laufwerk befindet.
Habe das Teil bereits auseinander genommen und nachgeschaut.
Konnte rein optisch nichts feststellen (evtl. Verschmutzungen oder lockere Teile). Danach noch die gleiche Meldung.
Rücksetzen auf Werkseinstellungen und aktuellstes Firmwareupdate haben nichts gebracht.
Weiß jemand evtl. Abhilfe ?
Das Teil war zwar nicht teuer , ist aber wenig gebraucht und erst 3 Jahre alt. Wär echt schade wenn ich den jetzt schon wegwerfen müsste und mir nen neuen kaufen müsste.
Grüße
Stefan
BID = 901375
oelkaennchen
Ahh , sorry , weiß nicht wieso der Post mit "Video Aufnahme Gerät Philips BDP3000 ....." betitelt ist.
Es handelt sich natürlich nicht um ein Video Aufnahme Gerät sondern um einen einfachen Blue Ray Player !
BID = 901419
oelkaennchen
Evtl. gibt es ja eine Möglichkeit die Erkennung einer Disk, welche vielleicht gestört oder defekt ist , zu umgehen bzw. oder zu deaktivieren ?
BID = 901434
stego
Servus!
Als erstes würde ich auf eine verschmutzte Laser-Linse tippen. Sieht man oft nicht mit bloßem Auge, daß die verschmutzt ist.
Vorsichtig mit Wattestäbchen reinigen, aber VORSICHTIG!
stego
BID = 901436
stego hat am  4 Okt 2013 19:54 geschrieben :
Der "Trick" den Perl schon öfter kundgetan hat funktioniert sicherer und besser.(zumindest für Halblaien)
Einfach ein Stück Tesafilm vorsichtig auflegen und wieder abziehen.
BID = 901479
oelkaennchen
Habs probiert , hat leider nichts gebracht.
Werde evtl. noch das mit den Wattestäbchen probieren. Viel schlimmer kanns ja nicht mehr werden.
Ist vielleicht das reine Laufwerk für ein paar Euro auch als Ersatz zu bekommen ? Könnte mir vorstellen , dass das ein Standardteil ist , welches in vielen Playern verbaut ist.
Anbei nochmal ein paar Fotos von dem Teil :
BID = 901480
oelkaennchen
Und noch zwei
BID = 901502
oelkaennchen
Reinigen mit Wattestäbchen hat auch nichts gebracht , Mist
BID = 901628
oelkaennchen
Und jetzt ?
Ich seh mich schon ein neues Gerät kaufen , und das nach gefühlten 30 Blu-Rays und 20 DVDs
Zum Kotzen
BID = 902267
oelkaennchen
Ok , das wars , hab mir nen LG BP420 gekauft , 89€ ist nicht viel Geld.
Der Alte geht
Eine Schande , ein kaum gebrauchtes Gerät.
BID = 902276
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
nur mal so "ins Blaue gedacht" ...: Drei Jahre, das ist genau der Zeitpunkt, den die Marktwirtschaft bei Konsum-Produkten anstrebt.
Deutlich länger als die gesetzlichen zwei Jahre, und dann noch ein ganzes Jahr als Puffer vor eventuellen "Kulanz!"-Rufern...
Ebenso verdächtig ist die magische Zahl "drei Jahre" in bezug auf die durchschnittliche Lebensdauer heutiger Elkos in Consumer Electronics. (Stichwort: geplante Obsoleszenz)
Das wirklich Ärgerliche ist die tatsächliche Nutzungsdauer (wenn sie denn tatsächlich so stimmt...) - also maximal 18 abgespielte Disks im Jahr - das ist wirklich arg wenig,
und führt mich unweigerlich zu einem heißen Tipp: Ich habe einen DVD-Player in meinem Arbeitsraum, der ähnlich selten genutzt wird.
Da ist der (hinten rechts gut erreichbare) Netz-Stecker ständig abgezogen - er wird nur eingesteckt, wenn das Ding eine DVD abspielen soll - danach wird wieder ausgesteckt!
Das ist ein billichwillich-Player von Philips (DVP3020), gekauft für unter 40 Euronen, schätzungsweise 6 Jahre alt, könnte sogar noch älter sein.
Diese unübliche Lebensdauer - offenbar begünstigt durch das Abschalten der Versorgungsspannung - beobachte ich schon seit Mitte der 90er Jahre bei Computer-CD-Laufwerken. Meist sind die nach 3 bis 4 Jahren hin.
Ich habe in 2 PCs Brenner-Laufwerke, die mit einem Kippschalter abgeschaltet werden. Ein SCSI-6fach-CD-Brenner in einem NT-Rechner (über 12 Jahre alt) funktioniert heute noch fehlerfrei, ebenso ein IDE-DVD-multi-Brenner (über 7 Jahre alt) in einem XP-Rechner.
Ich will mal ne Disc brennen? Okay, Neustart, Kippschalter ein und los gehts (Laufwerksbuchstaben sind passend reserviert); nach dem Brennen wieder aus - und läuft und läuft und läuft...
Wenn ich so sehe, wie oft selten genutzte Laufwerke ausfallen (gilt auch für Streamer - bei mir funktionieren noch alle Bandlaufwerke, obwohl eigentlich inzwischen überflüssig -> RAID-NAS), die die ganze Rechner-Einschaltzeit sinnlos ebenso unter Spannung stehen, kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
Dies mal so als kleiner Denkanstoß für alle geneigten Mitleser...
TOM.
BID = 902328
stego
Servus!
Wie Tom Driver richtig schrub, das nennt sich "geplante Obsoleszenz" bei Konsumer-Geräten. Auch wenn das sämtliche Hersteller nicht hören wollen und ständig mit Volldampf dementieren, aber es IST SO!
Erst vor zwei Wochen selbst erlebt: Farb-Laserdrucker HP Color Laserjet CP1515N fällt nach 2 Jahren und 9 Monaten aus! Kein Display mehr, keine LEDs mehr, der Drucker wird vom PC nicht mehr erkannt, die einzige Reaktion ist der "Selbsttest" beim Einschalten - zumindest hört es sich genau so an. Und dieser Ausfall kam mitten im Drucken: Die eine Seite kam noch einwandfrei raus, die nächste dafür überhaupt nicht mehr!
HP sollte sich mal ein Beispiel an ihren eigenen Geräten aus früheren Zeiten nehmen: Von den einst fünf gekauften HP Laserjet 4L laufen noch alle fünf! Und diese Laserdrucker sind mittlerweile um die 20 Jahre alt!
Gut, damals hat ein solcher S/W-Laser ein Vielfaches von dem gekostet, was der Color-Laserjet vor 2 Jahren und 9 Monaten gekostet hat. Aber selbst für Geld und gute Worte bekommt man heute nicht mehr die Langzeitqualität, wie noch vor 20 Jahren...
stego
BID = 902355
oelkaennchen
Es ist zum kotzen , da wird man nach Strich und Faden verarscht !!
Ich würde den Thread gerne schließen , finde aber keinen Button dafür .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489319   Heute : 5876    Gestern : 16862    Online : 915        24.11.2026    8:17
