Philips Herd
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Philips
BID = 64977
LJSASH
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Philips
Habe eine Frage bezüglich Philips Herd.
Hab den Herd von meinen Eltern bekommen da die sich einen neuen gekauft hatten. Der alte Herd (Philips) hat den backofen immer weiter aufgeheitzt. Kann das Thermostat vom Herd defekt sein? wenn ja kann mir einer sagen wo das in etwa zu finden ist?
Mfg
Sascha
BID = 65058
rudi ratlos
Hallo LJSASH,
Das Thermostat ist der Regler, mit dem du die Temparatur des Backrohres einstellst (kann auch auf dem Backrohrwahlsschalter hinten aufgesetzt sein)
Ein Fühler im Backrohr (Metallstab mit ca 5mm Durchmesser) liefert die Information über ein Kapillarrohr zum Einstellregler.
LG Rudi
BID = 65129
LJSASH
Danke Rudi
Also soetwas sehe ich nicht wenn ich in den Backofen schaue. Sehe dort nur den Heizstab ganz oben.
Da ich den Herd ja gerne Repariern möchte muss ich jetzt halt wissen ob das Thermostat kaputt ist. Weil wie gesagt heizt der immer weiter und hält nicht die temperatur von zb. 150 grad.
Muss leider sagen das ich da auch ziemlich unerfahren bin was die Technik da angeht. Aber traue es mir dennoch zu das defekte teil zu ersetzen.
Wäre nett wenn du mir sagen könntest ob es daran eventuell liegt.
Mfg
Sascha
BID = 65147
rudi ratlos
Hallo LJSASH,
Zuerst Sicherungen oder Automaten ausschalten, dann Herd herausziehen.
Vom Thermostat läuft ein dünner (meist blanker) Draht zur Rückwand des Herdes und "verschwindet" dann im Backrohr.
An dieser Stelle mußt du im Backrohr den Fühler suchen (meist ganz unscheinbar hinten oben) irgendwie angeklipst.
Übrigens: Wenn dein Backrohr ständig heizt, und dabei auch höhere Temperaturen als die eingestellte erreicht, ist mit Sicherheit dieses Thermostat defekt.
LG Rudi
BID = 65168
LJSASH
Danke Rudi
Jetzt bin ich auf jedenfall ein stück weiter. Werde den heute mal unter die lupe nehmen :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566555   Heute : 3667    Gestern : 30885    Online : 546        27.11.2026    3:26
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
