Fehlersuche Faxgerät OFX 180 - Olivetti - nach 1 od. 2 Stromausfällen Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Fehlersuche Faxgerät OFX 180 - Olivetti - nach 1 od. 2 Stromausfällen Suche nach: fehlersuche (3439) |
BID = 901253
elo0601 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 50170 Kerpen
nach 1 od 2 Stromausfällen heute morgen, funktioniert das Faxgerät, Olivetti, OFX 180, nicht mehr.
Fehler: Die Fehler-LED oberhalb der STOPP-Taste blinkt dauerhaft.
Hört sich nach einem Relais-Kontakt an?
Bisherige Maßnahmen:
1) Suche im Internet nach Reparatur-/Wartungsanleitungen blieben ergebnislos.
2) Olivetti bietet die Betriebsanleitung an, diese habe ich.
Hierin ist kein konkreter Reparaturhinweis, lediglich Drücken der Stopp-Taste, ohne Wirkung.
3) Reset-Versuch über Ausstecken des Netzsteckers mit unterschiedlichen Zeiten, ohne Wirkung, d. h. das nach wiederholtem Dauerleuchten der Fehler-LED diese nun erst nach Wieder-Anschluß (Einstecken in Steckdose, Spannungsversorgung) dann nach etwa 2 Minuten wieder Dauer-blinkt ohne das das das Display irgendetwas zeigt.
4) die Steckdose hat 230 Volt Spannung (Gerät OFX 180 hat keinen Netzschalter).
5) Alter des Faxgerät etwa 6 Jahre.
Wie gehe ich in der Fehlersuche /-behebung vor.
Abgesehen von einem Multimeter habe ich kein Schaltplan bzw.
Wartungsplan.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß elo0601
[/b]
BID = 901263
perl Ehrenmitglied
| | Alter des Faxgerät etwa 6 Jahre. |
Blas mal mit einem Haartrockner einige Minuten ordentlich Warmluft in das Gerät, besonders dort, wo du das Netzteil vermutest, und dann schalte es ein.
Wenn es dann läuft, wird es wieder einmal an den vertrockneten Elkos liegen.
Dieser Fehler wird sich im Laufe der Zeit ausweiten, so daß eines Tages das Gerät überhaupt streikt.
Ob man dann repariert, ein neues Gerät besorgt oder die Faxerei zugunsten des Internet überhaupt ad acta legt, kann man sich jetzt schon überlegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194155977 Heute : 1233 Gestern : 65408 Online : 578 4.11.2026 0:23 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.48371911049
