S: M3 Senkkopfschrauben aus Kunststoff
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  09:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 901116
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche stabile M3x12mm Senkkopfschrauben aus Kunststoff.
Die derzeitigen aus Nylon reißen immer wieder ab.
Antrieb ist egal. Vorzugsweise Kreuzschlitz oder Inbus.
Kennt jemand robuste eine Alternative?
BID = 901123
BID = 901232
Bubu83
Brauchst du Kunststoff, weil es isolieren muss?? Oder was ist der genaue Grund für Kunststoff??
BID = 901300
nabruxas
Monitorspezialist
Das Gehäuse ist Schutzklasse2 und es dürfen keine Metallteile außen sein.
BID = 901334
Vielleicht brauchst du in Wirklichkeit eine Drehmomentbegrenzung, oder mehr oder dickere Nylonschrauben.
BID = 901345
nabruxas
Monitorspezialist
Der bestehende Gehäusedeckel ist mit 9 Schrauben verschraubt.
In der Nähe des Netztrafos reißen zumeist beim Versand die Schrauben ab, auch wenn das Gerät gerade mal <2kg wiegt.
BID = 901347
Lightyear
Wenn die Schrauben schon beim Versand abreissen, dann ist die Ware falsch verpackt...
Kann man evtl. auf Metallschrauben ausweichen, die innen isoliert werden..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 901374
nabruxas
Monitorspezialist
NEIN ist sie nicht.
Geht nicht, dann verliert das Gerät die Zulassung (medizinisches Gerät).
Ich werde mal Richtung Carbon schauen.
BID = 901379
http://skiffy.com/docs/inhoudfr.cfm.....e=181
http://skiffy.com/docs/inhoudfr.cfm.....e=585
Übersicht:
http://skiffy.com/docs/menufr.cfm?pagina=start.cfm&country=de
Lt. Beschreibungen sind nur die PP-Schrauben zur Isolation geeignet. KFK wäre also auch ein Griff ins Klo.
Nachtrag:
PEEK (Serie 181) geht wohl doch.
http://de.wikipedia.org/wiki/Polyetheretherketon
nabruxas hat am  4 Okt 2013 12:49 geschrieben :
Sicher?
Das muss ja eine selten dämliche Konstruktion sein. SK-II-Betriebsmittel dürfen durchaus Metallteile außen haben. Diese Teile müssen nach Innen selbst doppelt schutzisoliert sein, so dass sie auch im Fehlerfall keine Spannung führen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Okt 2013 13:27 ]
BID = 901397
Lightyear
NEIN ist sie nicht.
Ohne widersprechen zu wollen:
Ist sie doch!
Durch entsprechend federndes Verpackungsmaterial können die Schläge, die so ein Paket in der Regel unweigerlich abbekommt, soweit gedämpft werden, dass der verpackte Gegenstand selbst keine übertriebenen Kräfte abbekommt.
Das muss nichtmal beliebig viel Geld kosten.
Ich hatte mal den Fall einer ganzen Ladung von Streifengebern (ähnlich dem Gerät im Link), deren Ringkerntrafo auch beim Transport mitsamt der, hmmm, sagen wir mal "labilen", Kunststoffhalterung abbrach.
Nachdem wir 25 Stück als Transportschaden reklamiert haben, kam etwas Bewegung in die Geschichte...
Das Gerät kommt jetzt "Box in Box", d.h. das Gerät ist mittels relativ formstabiler Schaumstücke in einen stabilen Karton verpackt. Dieser Karton kommt in einem wesentlich größeren Umkarton, der mit einer Mischung aus Luftkissenpolstern und Flocken "press" gefüllt ist.
Daran noch einen Shockwatch-Aufkleber und die Probleme waren gelöst...
Allerdings muss man erstmal einen Logistikdienstleister finden, der sich auf Shockwatch-Kontrolle einlässt...
Anekdote am Rande:
Kurz nach dem Krieg begann mein Großvater wieder mit der Produktion. Seinerzeit gab's auch enorme Probleme mit Bruch auf dem Transportweg.
Er ist dann dazu übergegangen, die zerbrechlichen Waren in (mit Holzwolle gepolsterten) Milchkannen zu versenden, denn da hatten die Spediteure enormen Bammel vor einem Umkippen und gingen entsprechend vorsichtig mit den Behältern um...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 901416
nabruxas
Monitorspezialist
Anstelle der Milchkannen kann ich auch eine recht stabile Umverpackung nehmen. Echt stabil das Teil!
Die Transportkosten würden aber durch die vielen Ökolatschen tragenden recht hoch steigen.
Das Gehäuse des Gerätes ist optisch wirklich schön anzusehen, mechanisch aber ein einziger Witz. Es reißen selbst die Stehbolzen für die PCB ab, obwohl nur SMD Kram bestückt ist. Das Gehäuse selbst steht im zusammengeschraubten Zustand mechanisch schon unter Spannung.
Ich kann da aber nachträglich nicht viel ändern, nur Schaden begrenzen.
Ich schäume den Karton aus. Schaumpolster
@Ltof:
Danke!
Skiffy hat mich schon öfters wegen solcher Teile angeschrieben. Jetzt, da Du mich erinnerst weiß ich auch wo ich mal ein paar Muster zum absichtlichen ruinieren bekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Okt 2013 18:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518452   Heute : 12431    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    9:30
