mehrere Baufassungen parallel schalten ?
Serverzeit: 18 11 2026  14:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 901111
acidfan
folgendes:
Ich möchte gerne als Deckenleuchte 20-30 Birnen in Baufassung gebündelt in Deckenmitte aufhängen. Hierzu möchte ich diese Lampenfassung parallel schalten, jede Birne soll ca. 10W haben (zusammen ca. 300W).
Wie realisiere ich die Parallelschaltung am besten, sind ja mit Schutzleitung immerhin bis zu 90 Kabel?
Gibt es geeignete Lüsterklemmen oder ähnliche Bauelemente zur Parallelschaltung?
Ich danke schonmal für die Hilfe.
Acidfan
BID = 901117
fuchsi
Natürlich hast Du auch das Problem der mechnischen Befestigung.
Ich würde da mit hager Klemm Blöcke arbeiten
http://www.hager.de/produktkatalog-.....FZ384
Bisschen Stöbern, die gibt's in allen Grössen. Und unterienander kombinierbar.
BID = 901118
elo22
Zur Homepage von elo22
fuchsi hat am  2 Okt 2013 14:51 geschrieben :
Aber nicht lange, irgendwann sind die Birnen verfault.
Lutz
BID = 901119
http://www.kalle-lustig.de/Top%20Ga.....e.jpg
BID = 901139
Rafikus
So ein Schmarrn.
Die glüht doch gar nicht !
Rafikus
BID = 901167
Dann muß man sie eben in Glühwein tunken.
BID = 901171
acidfan
Danke fuchsi für den link das sieht schonmal sehr gut aus.
Was meinst du mit mechanischer Befestigung? an der Decke?
Da kommt nen Haken in den Balken und gut is, das hält so einiges aus.
Und ein besonderer Dank an die anderen Birnen, eure Antworten waren natürlich auch hilfreich....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: acidfan am  2 Okt 2013 21:49 ]
BID = 901174
Kabel hast du da kein einziges, nur Leitungen bzw. Adern, und Schutzleiter haben die Baufassungen nicht.
Das reduziert die Klemmstellen also schonmal auf 40-60.
Das größere Problem ist eher, daß an den Baufassungen nur ein paar cm Leitung sind. Da würde ich dann eher einzelne Fassungen kaufen und selbst anschließen. Sonst läuft das auf irgendeinen Pfusch mit Lüsterklemmen heraus.
Die fertigen Baufassungen sind ja als Provisorium für ein paar Tage gedacht, nur um Licht zu haben.
Der Rest hängt dann auch vom mechanischen Aufbau ab. 30 Lampen in einer Halle oder 30 in einem Bündel machen da schon einen Unterschied.
BID = 901175
Trumbaschl
An sich sind diese Baufassungen nicht sooo übel - komplett mit Zugentlastung an der Fassung und Öse zum Aufhängen. Nur die kurze Leitung ist ein Problem, das stimmt.
BID = 901179
acidfan
Jep Mr.Ed so war der Plan:
Einzelne Fassungen und Leitungen kaufen, alles zusammenbasteln die Leitungen zusammen einmal verknoten und den Knoten am Haken aufhängen.
BID = 901181
IceWeasel
Was wäre mit SOWAS?
Es gibt auch Lichterkettenbausätze.
EDIT: Doppelte Signatur entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  3 Okt 2013  0:06 ]
BID = 901200
fuchsi
Dieses Provisorium hält sich in meinen Schlafzimmer seit 10 Jahren.
Da Langzeitsingle spielt hier der WAF keine Rolle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  3 Okt 2013  9:59 ]
BID = 901204
fuchsi
Du brauchst ja irgendeinen Rahmen, Gestell um die Fassungen kugelrund (?) anzuordnen. Dieses Gestell muss neben den Fassungen eben auch die Klemmen und das Aufhängesystem tragen.
BID = 901211
Trumbaschl
fuchsi hat am  3 Okt 2013 09:59 geschrieben :
Kauf um ein paar Euro so einen Reispapierballon und nenn das retro
1 Minute Arbeit, um aus einer Baufassung sowas wie eine echte Leuchte zu machen.
BID = 901214
fuchsi
Nein Nein. Das ist nämlich die Lampe mit dem geringsten Glühobstschwund. Da brennt noch eine 11 Jahre alte 70Watt Birne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338926   Heute : 8498    Gestern : 12669    Online : 389        18.11.2026    14:37
