NEFF SpüMa S4449W0-07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerelektronik Triac defekt
Serverzeit: 24 11 2026  18:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S4449W0-07 --- Steuerelektronik Triac defekt
Suche nach NEFF
BID = 900944
stepp64
Defekt : Steuerelektronik Triac defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S4449W0-07
FD - Nummer : 7701
ihr habt mir vor einigen Jahren schon mal schnell geholfen bei meinem Geschirrspühler. Damals war er nur verstopft. Diesmal ist leider ein Triac auf dem Steuergerät ausgefallen (im angehängten Bild rot umrandet). Ich würde nun den Triac, den Widerstand links daneben und den Ansteuertransistor (SMD auf der Rückseite) tauschen und hoffe, dass dann alles wieder geht. Allerdings bleibt wie immer ein ungutes Gefühl: Irgendwas hat ja die zu hohe Belastung des Triac hervorgerufen. Der Triac steuert rechts die Kontankte an, welche mit ZUG2 gekennzeichnet sind. Könnte es sein, dass dies Zugmagnet vom Spühlmittelfach ist? Und könnte es sein, dass der Zugmagnet einen zu hohen Strom zieht? Oder sind einfach nur die Bauteile am Ende ihrer Lebenszeit angekommen? Falls jemand einen Schaltplan hat, wäre ich auch sehr dankbar.
vielen Dank schon mal und schöne Grüße aus LE
Sven
BID = 900991
Ist der Widerstand mit dem C2 hintereinandergeschaltet?
Dann ist dieser evtl. der Übeltäter.
Das solltest du mit einem Ohmmeter selbst feststellen können.
P.S.:
Wenn der zu hohe Strom auch durch die Magnetspule geflossen ist, besteht der Verdacht, daß auch diese hinüber ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Okt 2013 18:22 ]
BID = 901007
Ich sehe da einen Trafo, also kein Umweg über einen Kondensator.
Der Widerstand "R52" sieht auch nicht mehr ganz frisch aus!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499072   Heute : 15638    Gestern : 16862    Online : 414        24.11.2026    18:07
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
