Siemens WaTro WD52030/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt oft beim Trocknen
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD52030/02 --- FI fliegt oft beim Trocknen
Suche nach Siemens WD52030 Siemens
BID = 900939
u.mac
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : FI fliegt oft beim Trocknen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD52030/02
FD - Nummer : 7502 00341
Typenschild Zeile 1 : Typ 5203S000
Moin!
Unser Waschtrockner Siemens WD52030 macht uns Kummer... manchmal fliegt der FI beim Trocknungsvorgang. Reine Waschvorgänge ohne Trocknung laufen störungsfrei bei jeder Temperatur. Reine Trocknungsvorgänge laufen oft störungsfrei, manchmal jedoch fliegt der FI (wie beim Waschen mit anschl. Trocknung). Das ganze ist beladungsunabhängig, je höher die Trocknungstemperatur gewählt wird, desto wahrscheinlicher fliegt der FI 'raus (auf höchster Stufe 3 ist kaum eine fehlerfrei Trocknung möglich.
Es gibt (leider) nur einen FI für sämtl. Stromkreise (hat lange gedauert, den Waschtrockner als Verursacher auszumachen). Der sep. Sicherungsautomat für die Steckdose war ohne Schmauch, fliegt auch nicht, wurde jedoch trotzdem sicherheitshalber getauscht (ohne jede Veränderung). Kabel von der Steckdose bis zur Verteilung ist definitiv ok, Fehler tritt auch an anderen Stromkreisen auf.
Vorgeschichte: letztes Jahr hab' ich das Gerät kompl. revidiert, u.a. wurden Wasserniveausensor (wg. Defekt=Grund der Aktion), Kohlen samt Lagerblock (waren kurz vor Ende), Laugenpumpe, Dämpfer und Riemen erneuert für ein langes, weiteres Leben - seitdem lief die Maschine ohne jeden Fehler.
Was hab' ich bislang gemacht...
Deckel ab und Sichtkontrolle auf (Rest-)Feuchtigkeit und "Haustiere" bzw. deren Rückstände -> erfolglos.
Heizungsanschlüsse (vom Trockner) gegen Gehäuse gemessen = unendlicher Widerstand
Widerstandmessung Heizung = 30 Ohm (ist das ok?)
Ventilatoranschlüsse gegen Gehäuse gemessen = unendlicher Widerstand aller 3 Stecker
Widerstandsmessung Ventilator (alle 3 Anschlüsse untereinander gemessen) = unendlicher Widerstand (find' ich seltsam... ist das ok?)
Schrauben vom Alu-Luftkanal versucht zu lösen, um die Heizung einer Sichtprüfung zu unterziehen... und kläglich gescheitert, die Schrauben sitzen 'mal richtig fest. Einige lassen sich kompl. lösen, andere nur bis zu einer vollen Umdrehung und eine rührt sich garnicht. Die Schrauben waren in den ganzen 18/19? Jahren noch nie 'raus - Korrosionsspuren sind nicht vorhanden.
Bevor ich nun die Schrauben mit "groben Werkzeug" bearbeite und der Fehler wohlmöglich ganz woanders vom werten Forum vermutet wird...
was kann da ggfs. noch FI-Auslöser während der Trocknung sein?
BID = 900956
Schiffhexler
Moin u.mac
Mit einem normalen Mulimeter, wirst du beim Masseschluss messen nicht viel ausrichten können.
Da musst du schon ein Iso - Messgerät (z. B. Metratester) einsetzen.
Wenn der Masseschluss zum Kurzschluss entwickelt (durchaus möglich) schießt du die Elektronik ab
Gruß vom Schiffhexler
BID = 900957
Gemeinerweise treten diese Isofehler meist erst beim aufheizen auf! Vorsicht mit der Messspanung die 500V des Isomessers können die Elektronik killen!
BID = 900962
u.mac
Schiffhexler hat am  1 Okt 2013 15:43 geschrieben :
Das ist natürl. blöd, da diese Meßgeräte ja leider viel Geld kosten und ein Elektrikus mit so'nem Gerät auch nicht sooo günstig ist. Das zu tauschende Teil kommt dann ja noch dazu
Da könnte ich ja schon vermutl. "blind" Teile wie Heizung und Ventilator für tauschen
Gibt's eigentl. noch mehr Fehlerquellen für mein Problem, die ich wohlmögl. mit meinem Multimeter ausschliessen kann?
Und sind die Meßwerte eigentl. ok? ...
Ich möchte mich eigentl. nicht von diesem servicefreundlichen Gerät trennen, wenn ich sehe, daß es neuerdings Kunststofftrommeln und angenietete Stoßdämpfer gibt
BID = 900966
Schiffhexler
Der Wert kann doch bei einem Motor nicht ganz stimmen. Das Ding ist doch platt.
Du hast >Artverwandter Beruf< angegeben, das hatte ich dadurch in der oberen in der Post das überflogen.
BID = 900999
u.mac
Schiffhexler hat am  1 Okt 2013 16:31 geschrieben :
Moin!
Ich hab' mit kleinsten Gleichströmen zu tun und im Leben noch keinen Wechselstrommotor gemessen
Den Motor hab' ich inzwischen ausgebaut, auf der Werkbank liegen - Lüfter und Gehäuseteil sind 'runter. Ich bekomme Widerstandswerte unterschiedl. Art, wenn ich die Achse von Hand drehe. Leider bekomm' ich den Motor nicht weiter zerlegt, um den/die Kondensatoren messen zu können.
Bin drauf und dran, den Motor einfach auszutauschen - scheint ein nicht sooo seltenes Problem zu sein
BID = 901006
Schiffhexler
Der Motor hat ein separaten Elko, 1,5 µf. Im Motor ist nur ein Thermoschutz in die Wicklung, mehr nicht.
Auf der Siemens - Seite Ersatzteil Nr. 00140595 kostet er 171,90 €
BID = 903028
u.mac
u.mac hat am  1 Okt 2013 18:50 geschrieben :
Moin!
So Maschine läuft wieder - Reparatur war etwas mühsamer als erwartet.
Der Motor vom Trockner hat definitiv einen Schuß gehabt, darum flog der FI hin und wieder 'raus. Nach dem Ausbau des Teils hab' ich während der Wartezeit auf das Ersatzteil den kompl. Luftkanal samt Kondensator ausgebaut und penibel gereinigt. Anschl. wurde mir dann klar, warum der Motor gestorben ist, der hat quasi gegen ein Vakuum gearbeitet, der Kondensator war fast völlig dicht und die Wärme vom Heizstab gab' ihm vermutl. den Rest.
Zusätzl. zum Motor hab' ich noch einen neuen Sicherheitstemperaurabschalter spendiert, da dieser in letzter Zeit Schwerstarbeit geleistet haben dürfte - nun ist wieder alles gut.
Möge die 5203 ewig weiterlaufen
Vielen Dank an's Forum!
BID = 903029
Schiffhexler
Moin u.mac
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609865   Heute : 7376    Gestern : 16750    Online : 131        29.11.2026    10:18
