MOSFET => FU
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MOSFET => FU
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 900859
Mirto
Hallo Kollegen!
Ich kämpfe gerade mit der Waschmaschine eines Arbeitskollegen
Die Maschine hat einen Drehstrommotor (195V 300Hz) welcher über einen Frequenzumformer auf der Steuerplatine betrieben wird.
Zwei der 6 MOS-FETs des FU hat es erwischt: Einer hat einen Source-Drain Schluss, der andere eine Source-Drain Unterbrechung. Erstaunlicherweise ist die Ansteuerung noch intakt (Mit dem Skope überprüft).
Leider kann ich mit der Bezeichnung nicht viel anfangen, daher Bild eingefügt:
Kann mir jemand sagen, welche Transistor ich da als Erstz verwenden kann?
Vielen Dank im voraus
PS: Es handelt sich um folgende WaMa:
Hoover DYN 10124 DP - 30
3103251 0944 0930
TYP F3M9
BID = 900873
Onra
STGF10NC60KD, wenn ich richtig gelesen habe, ist ein 600V-IGBT.
Datenblätter gibts bei den üblichen Verdächtigen und bei ST direkt:
http://www.st.com/st-web-ui/static/.....4.pdf
Onra
BID = 900874
nabruxas
Monitorspezialist
Ganz schön schwer zu lesen!
Vermutlich N-Kanal -> STF10N????
TO-220FP
Onra war schneller und hatte den richtigen Riecher!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Okt 2013  0:20 ]
BID = 900879
Mirto
ist ein 600V-IGBT.
Ihr seit genial (vorallem Onra)
In die Richtung IGBT hab ich garnicht gedacht.
Also: Beschaffen => Einbauen => Probieren => Berichten
Bis bald
Rainer
BID = 900883
Die Verwendung von IGBTs ist aber typisch für die Steuerung hoher Ströme bei hoher Spannung und relativ niedriger Frequenz.
In der Schaltleistung vergleichbare MOSFETs sind sehr viel teurer.
BID = 901693
Mirto
Die IGBTs sind beschafft. Leider habe ich nur die unisolierten Typen beschaffen können, also Glimmerscheiben drunter und siehe da: Der Wäscheberg kann abgearbeitet werden.
Nochmals Dank an alle Helfer
Gruss von der Insel
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249239   Heute : 4314    Gestern : 7559    Online : 890        11.11.2026    17:02
