Siemens WäTro Siwtherm C7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwtherm C7 --- Trockner heizt nicht mehr
Suche nach Siemens Trockner heizt nicht mehr
BID = 900696
poorboy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : WT72000/04 FD 7809 09968
FD - Nummer : 7809
Typenschild Zeile 1 : WT72000/04 FD 7809 09968
Typenschild Zeile 2 : Typ: T721*T7200S000
Typenschild Zeile 3 : 230VAC / 16A / 2300W / 2600W max
mein Problemgerät ist ein Siemens Wäschetrockner WT72000 /04.
Der Trockner läuft normal an, wird allerdings nicht heiss.
Ich habe das Gerät geöffnet und Messungen vorgenommen.
Direkt nach dem Start wird die Heizung zugeschaltet.
Nach ca. 5-10 sec. Schaltet der Trockner den Antriebsmotor in die andere Richtung um. Zu diesem Zeitpunkt wird das Heizrelais abgeschaltet unde nicht wieder zugeschaltet.
Temperaturfühler (NTC) in der Heizung und im Abluftkanal habe ich überprüft.
Heizungs NTC im Kaltzustand ca. 20kOhm - bei Erwärmung nimmt der Widerstand ab.
Abluft NTC im Kaltzustand ca. 13kOhm - bei Erwärmung nimmt der Widerstand ab.
Temperaturbegrenzer ist I.O. (Durchgang vorhanden)
Ich kann am Abgang der Steuerung den Heizunggswiderstand messen. (ca 30 Ohm)
Gibt es noch einen Sensor oder Bauteil das dieses Verhalten bewirken könnte oder ist meine Steuerung defekt ?
vielen Dank im voraus für eure Beiträge
Gruß PoorBoy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: poorboy am 28 Sep 2013 23:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: poorboy am 29 Sep 2013  0:11 ]
BID = 900746
poorboy
Trockner funktioniert wieder.
Habe vorsorglich alle Steckkontakte der Heizungs- + Fühlerstecker am Steuergerät nachgebogen jetzt funktioniert er seltsamerweise wieder.
Hoffentlich ist das nun wieder von Dauer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494660   Heute : 11223    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    13:52
