Desktop friert sporadisch ein
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 900467
Elektro Freak
Nabend,
habe seit kurzen das Problem das sich mein Desktop aufhängt also nur der Desktop, Taskleiste, alle anderen Inaktiven Fenster. Das Problem tritt hin und wieder auf, durch Warten oder Drücken von Strg - Alt - Entf verschwindet es wieder für eine Weile.
Lustig ist die Aktive Anwendung funktioniert weiter Problemlos mit Windows + Tab kann ich auch zwischen den anderen Anwendungen hinswitchen die funktionieren Problemlos, was mit dem Explorer zu tun hat z. B. Lautstärkeregelung funktioniert noch. Während das so beschrieben funzt habe ich mit der Maus keine Chance ausserhalb der Aktiven Anwendung ich kann keine Taskleistensymbole andere Anwendungen usw. anklicken.
Dachte erst mein Windows ist im arsch und hab es mal Neuinstalliert (eh zugemüllt seit langem) und wieder das übliche Installiert das ich vor einem Jahr schon hatte ...
Toll Problem immer noch da, Also mit HD Tuner Pro mal nen Error Check gemacht in 2 Etappen 0 Fehler, Memory Test kommt noch, hatte erstmal keine Zeit und kein Plan was das sein kann, das System ist bis auf HDD und Netzteil nicht älter als ein Jahr.
Config :
Intel Core I5 2500-k
8G Kingston Hyper X Memory
Gigabyte Geforce GTX 650 ti
Gigabyte Z68AP-D3 ULTRA DURABLE
FSP 350 Watt Netzteil (reicht dicke System zieht gemessen max. 200 Watt)
Western Digital WD5000AAJS 500 Gb HDD
Ausreichend Kühlung ist gegeben !
Jemand ne Idee was das sein kann ?
Grüße
BID = 900471
Vielleicht wartet der Rechner nur, bis lahme Server ihren Werbemüll geschickt haben.
P.S.: Auch das automatische Update von Software, insbesondere Virenwächtern, kann die Kiste zeitweilig zum Stillstand bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Sep 2013 22:16 ]
BID = 900472
Elektro Freak
Naja hab 1 JAhr an der Konfiguration nichts verändert und auch schon mal komplett neu Aufgesetzt .. Komisch sowas hatte ich noch nie erlebt und hatte schon einige Rechner hier.
BID = 900483
stego
Welche Version von Microblöd's Windoof ist das denn?
Bei Windoof 8 hab ich dieses Phänomen erst kürzlich auch erlebt... trotz Mords Prozessor, Mords RAM usw. - also ein nagelneuer Mords PC. An der Leistung kann's also nicht liegen.
Wahrscheinlich kein "Bug", sondern ein "Feature" von Doof 8.
Aja, Windoof 8 wird diese Kunstpausen brauchen, weil es dann sämtliche Daten und Statusmeldungen an die NSA sendet...
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336698   Heute : 6267    Gestern : 12669    Online : 1015        18.11.2026    11:23
