Fenster verkleinern sich, wenn Monitor aus war
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 19 11 2026  03:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 899554
Dark Dragon
ich habe mal eine Frage zu meinen PC.
Betriebssystem : Windows 7 Professional, 64Bit.
Grafikkarte : AMD Radeon HD 7700 Series.
Monitor : DELL 3010 angeschlossen über Displayport
Wenn der PC den Monitor in den Standby schaltet, oder ich den Monitor ausschalte, dann werden alle aktiven Fenster stark verkleinert.
Meine Vermutung ist, dass die Grafikkarte keinen Monitor mehr erkennt, und die Auflösung automatisch reduziert.
Das sehe ich, wenn ich mich bei ausgeschaltetem Monitor mit Teanviewer oder VNC auf den PC aufschalte.
Schalte ich den Monitor wieder ein, oder wird es mittels Mausbewegung wieder aktiviert, ist die Auflösung wieder wie vorher, aber alle geöffneten Fenster bleiben klein.
Ich muss sie jedes Mal wieder manuell vergrößern.
Kann ich die automatische Bildschirmerkennung in Windows 7 deaktivieren ?
Andreas
BID = 899570
Murray
Erkennt die GraKa vll. noch einen anderen (2.) Monitor mit geringerer Auflösung (TV z.B.)? Wenn ja den deaktivieren wenn du ihn nicht brauchst.
BID = 899593
Dark Dragon
Nein, wenn ich mich mit VNC aufschalte, steht in den Eigenschaften der Grafikkarte, dass kein Monitor gefunden wurde.
Also stellt sie wohl automatisch auf die Standard - VGA Auflösung um, damit "Nicht Plug and Play"- fähige Monitore was anzeigen können.
Betreibe ich den Monitor am DVI-Port wird´s noch schlimmer.
Shaltete sich der Monitor ab, wird der DVI-Port ebenfalls von der Grafikkarte abgeschaltet und nicht automatisch wieder eingeschaltet.
Erst mit Neustart, oder über VNC ( manuell Monitor erkennen lassen) wird es wieder hell.
BID = 899634
Murray
Oder hast du noch eine GraKa auf dem Board welche noch im BIOS aktiviert ist?
BID = 899681
clembra
Von derartigen Erlebnissen ließt man öfters mal im Internet. DisplayPort Bildschirme werden wohl als Plug'n'Play-Geräte erkannt und abgeschaltet wenn sie nicht mehr aktiv genutzt werden.
Evtl. kann man im Gerätemanager was umstellen, da müsste es eine Option "Computer kann Gerät abschalten um Energie zu sparen" oder ähnlich geben.
Hat der Monitor direkt einen DisplayPort-Eingang oder ist da ein Adapter zwischen?
BID = 899704
Dark Dragon
Die Onboardgrafik im BIOS stand auf automatische Erkennung.
Ist jetzt deaktiviert. Trotzdem leider keine Änderung.
Der Monitor hat direkt 1 Displayport - Eingang.
Kein Adapter dazwischen.
Im Anhang ist ein Screenshot eines anderen Rechners, der über VNC auf den Problemrechner (Monitor ausgeschaltet) Zugriff hat.
Wird der Monitor wieder eingeschaltet, wird er erkannt, die Auflösung wieder auf 2560 x 1600 geschaltet, aber die Fenster bleiben alle verkleinert.
Jedesmal muss ich sie wieder aufziehen.
Bei Monitor und Grafikkarte kann ich im Gerätemanager keine Energieoptionen einstellen.
Ich habe bei meinem alten XP Rechner diese Probleme nicht.
Der ist über DVI mit dem Monitor verbunden. (Graka : Nvidia Geforce 7600GT)
Und so sieht es aus, wenn alles ok ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 16 Sep 2013 22:12 ]
BID = 899710
Murray
Dark Dragon hat am 15 Sep 2013 21:19 geschrieben :
Nein,
Doch.
Siehst du ja an deinem 1. Screenshoot mit "Andere Anzeige nicht erkannt" das da noch was ist was nicht hingehört.
Deaktiviere das halt.
Allerdings kenne ich mich sonst mit DP auch nicht aus.
BID = 899725
Dark Dragon
Da ist leider nichts.
Wenn ich die Anzeige anclicke, und "Mehrere Anzeigen" kann ich einen nicht PnP kompatiblen VGA Monitor erzwingen.
Ich kann nichts deaktivieren.
Schalte ich den Monitor des PCs wieder ein, sieht es aus, wie auf dem zweiten Bild.
Displayport hin oder her.
Das Problem existiert auch, wenn ich den Monitor über DVI verbinde.
VGA habe ich nicht getestet, da ich damit nicht die volle Auflösung benutzen kann.
Achja, der Catalyst Center und Treiber sind aktuell.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348576   Heute : 2814    Gestern : 15353    Online : 535        19.11.2026    3:46
