Miele SpüMa GS G 670 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht,Klappe öffnet net
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele GS G 670 SC --- heizt nicht,Klappe öffnet net
Suche nach Miele 670
BID = 900375
frankymoon
Defekt : heizt nicht,Klappe öffnet net
Gerätetyp : GS G 670 SC
S - Nummer : 16/17569880
Typenschild Zeile 1 : 4013255
bin am verzweifeln. Bei dem Geschirrspüler funktioniert weder die Heizung noch geht die Klappe mit dem Spülmittel während des Spülgangs auf.
Ich habe daraufhin den Geschirrspüler geöffnet, den Niveauregler ausgebaut und nach 10 min wieder eingebaut.
Danach hat der Geschirrspüler wieder 3 mal ordnungsgemäß gespült (Heizung hat funktioniert und Spülmittelklappe hat sich geöffnet).
Seitdem heizt er aber wieder nicht mehr und die Klappe öffnet sich ebenfalls nicht mehr, obwohl ich den Niveauregler wieder aus- und eingebaut habe.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Viele Grüße
frankymoon
BID = 900377
tobi1983
Heizung und NTC prüfen. Auch deren Steckverbindungen und Kabelbäume.
BID = 900480
frankymoon
was ist NTC?
frankymoon
BID = 900486
prinz.
Wenn das Gerät zu wenig Wasser bekommt verweigert es auch seinen Dienst
Wenn das
Dann nicht das
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 900508
tobi1983
Wenn das
geprüft wurde, dann
Prüfen muss er es so und so...
NTC = Temperaturfühler
BID = 901135
EIFEKGÜNNI
ich bin neu im Forum!
Steht der Fehler noch an?
Ich habe meinen gefunden, beim Model MIELE G670 SC.
Und instand gesetzt für 50 €
Fehler vom 28.09.2013
Nun läuft SIE wieder -- schon 5 Durchgänge am 01.10.2013
Méifel
BID = 901152
frankymoon
habe Fehler leider noch nicht gefunden. Bin für einen Tipp sehr dankbar.
Viele Grüße
Frankymoon
BID = 901176
tobi1983
@EIFEKGÜNNI:
Es wäre mehr als fair, wenn Du - solange Dein behobener Fehler ins beschriebene Fehlerbild passt - Deine Reparaturschritte den anderen Forenmitgliedern kundtun würdest.
Grüße.
BID = 901405
EIFEKGÜNNI
Nun also die Erklärung des eigentlichen Schrittes der zur Auflösung führte: Fehler am Schaltwerk Lötpunkt P2
- Netzstecker raus!
- Netzschalter ausbauen
- Schaltknebel ab
- 6 Kreuzschrauben im Türoberteil
- 2 Kreuzschrauben am Schaltwerk
- 2 Torxschrauben des Metallkasten/seitlich an der Tür
- zur Kontrolle auf der Position P2 können die Kabel noch stecken bleiben
- P2 Hauptversorgung des GS laut Schaltplan (in der Tür gewesen)
- evtl. kalte Lötstelle -- nachlöten
- bei mir kein Lötzinn mehr vorhanden
- der Pin war so tief verschmort dass kein sicherer Kontakt mehr möglich ist
- Achtung Brandgefahr vermeiden!
- Ablauf der Programschritte ohne hohe Leistung funktionierte noch
- Ablauf der Programschritte mit Heizleitung nicht möglich
- also -- die GS -- wartet -- wartet -- -----
- Austausch über ein Ersatzteil eines Gebrauchtmaschinenhändlers (50 €)
- Nach Einbau alles wieder i.O.
Na dann viel Erfolg!
BID = 901412
Schiffhexler
Moin frankymoon
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
Der GS nimmt auch auf Zeit Wasser, wenn der Wasserstand nicht erreicht ist, dann geht die Klappe nicht auf
und die Heizung wird nicht aktiviert, aber der GS läuft.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 901488
frankymoon
habe den Eimertest gerade durchgeführt. Der 10-Liter Eimer ist in ca. 30 s voll. Das Sieb im Aquastop war nicht verstopft, habe es aber trotzdem entnommen und gereinigt.
Außerdem habe ich einen kompletten Spülgang beobachtet. Dabei habe ich Folgendes festgestellt:
1. Bei der Schalterstellung "Universal fein" zieht die Maschine zwar Wasser, aber nicht genug. Es ist so wenig Wasser in der Maschine, dass sich der obere Spülarm nicht dreht (es wird kein Wasser hochgepumpt).
2. Beim Spülgang "Reinigen" zieht die Maschine ebenfalls zu wenig Wasser. Auch hier dreht sich der obere Spülarm nicht (Wasser wird nicht hochgepumpt).
3. Beim Spülgang "Zwischenspülen" und bei Spülgang "Klarspülen" zieht die Maschine überhaupt kein Wasser (der Aquastop wird nicht in Gang gesetzt).
4. Ansonsten läuft der Spülgang ganz normal durch.
5. Die Heizung wird zu keinem Zeitpunkt in Gang gesetzt. Die Klappe mit dem Spülmittel öffnet sich nicht.
6. Anschließend habe ich den kompletten Spülgang nochmals durchgeführt. Dabei habe ich jeweils direkt am Beginn der Spülgänge "Universal fein", "Reinigen", "Zwischenspülen" und "Klarspülen" ca. 4-5 l Wasser mit einem Eimer zugeführt. Ergebnis: einwandfreies Spülergebnis, Heizung wird jeweils korrekt zugeschaltet, Klappe öffnet beim Spülgang "Reinigen".
7. Übrigens: Heizung, Temperaturfühler an der Heizung und Niveauregler habe ich durchgemessen: funktionieren einwandfrei.
Ich meine, dass das Problem wohl daran liegt, dass die Maschine zu wenig bzw. kein Wasser zieht.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße
Frankymoon
BID = 901554
sumatra
BID = 901884
EIFEKGÜNNI
du kannst auch die Einlaufzeit am Schaltwerk verlängern. Um die Schaltwelle kann der Kunststoffkranz mit einem Schlitzschraubendreher eingestellt werden.
Der Vorgang ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Vieleicht erreichtst du so den nötigen Wasserstand.
Ist die Platine kontrolliert?
Tschüß
BID = 901914
tobi1983
Ich gehe davon aus, dass sich die Schaltwelle nicht so extrem von selbst verstellt hat... Wie sieht die Wassermenge am Einlass nach dem Aquastop aus? Zulaufschlauch an der Wassertasche demontieren und in einen Eimer halten. Maschine starten...
Auch das Labyrinth der Wassertasche auf Versottungen/Verkalkungen prüfen. Ggf. Foto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  9 Okt 2013 18:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307329   Heute : 2093    Gestern : 12485    Online : 337        16.11.2026    4:16
