Welche Werte hat dieser Widerstand?
Serverzeit: 04 11 2026  17:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 900282
j0chn
Hallo Zusammen,
ich bin ziemlicher Laie in Sachen Elektonik/Elektrik und versuche gerade einen alten SAT-Receiver zu reparieren.
Da ich den Receiver drei Mal habe kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen, um welches Teil es sich handelt.
Und zwar habe ich in dem Cosmag SL 35S einen Widerstand den ich austauschen muss.
Da ich mit den gefunden Farbcoderechnern für Widerstände allerdings keine 100%ige Farbüberinstimmung finden konnte, wollt eich euch bitten mich zu Unterstützen
Ich habe ein Bild von dem Widerstand angehängt und hoffe, dass Ihr mir sagen könnt, welche Werte dieser Widerstand besitzt.
Ich danke für Eure Hilfe.
j0chn
BID = 900284
PhyMaLehrer
Aus braun - schwarz - braun - gold lese ich 100 Ohm (1 - 0 - eine Null), 5 % heraus.
BID = 900285
http://www.bader-frankfurt.de/widerstandscode.htm
Im Zweifel ausmessen!
BID = 900286
j0chn
Vielen Dank für die Antworten.
@PhyMaLehrer: Ich war mie mit den Farben halt nicht sicher. Aber wenn du sagst, dass die Farben so sind, traue ich dir mal
@..Armen: Wie gesagt: Ich hatte wegen der Farben Probleme die Rechner auszufüllen.
BID = 900287
das Ding ist Fixer einpolig ausgelötet und gemessen als die Farbtabelle raus gekrammt
BID = 900298
Bubu83
der mit den kurzen Armen hat am 23 Sep 2013 19:18 geschrieben :
Die Farbtabelle hat man doch im Kopf...
BID = 900317
Soso.
Ich finde, daß dieser Widerstand noch recht gut aussieht.
BID = 900318
ElektroNicki
Tat der mit Kontaktierungsfehler in ner Röhrenglotze die bei mir mal auf der Werkbank stand auch
BID = 900321
Zugegeben, das kann hin und wieder vorkommen, aber gleich drei Mal?
Zitat : Da ich den Receiver drei Mal habe kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen...
Wenn der Widerstand wirklich hin ist, würde allerdings auch dieser heiße Tipp nichts nützen:
Lassen wirs dabei: Der Widerstand hat 100 Ohm und er ist nicht kaputt.
BID = 900331
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich hatte das allerdings so verstanden, daß er drei identische Geräte hat - einen defekten, aber noch zwei funktionierende
- die für Vergleiche herhalten können.
Aus letzteren stammt auch das Foddo vom Widerling, der beim defekten Gerät wohl etwas "kokeliger" aussehen könnte...
BID = 900412
j0chn
Hallo Zusammen,
danke für die ganzen Antworten.
Also ich möchte nur zum Verständnis nochmal klarstellen
Ich habe keine Messgeräte, weshalb ich den Widerstand nicht messen konnte.
Da ich ein Laie bin (auch iwo im Text geschrieben) habe ich die Farbtabelle natürlich nicht im Kopf :/.
Allerdings konnte ich die Farben auch gar nicht entziffern xD
Ich habe drei Mal das gleiche Geräte (das sind drei SAT Receiver). Davon sind zwei defekt und einer ist in Ordnung (der o.g. Widerstand ist bei zwei Geräten verschmort und der auf dem Foto stammt dann natürlich von dem der i.O. ist).
Und ich habe mir jetzt zwei neue Widerstände mit 100 Ohm und 5% Toleranz gekauf tund eingelötet, die nicht verschmort sind.
Daher würde ich mal behaupten, dass es die richtigen sind
Damit ich in folgereperaturen aber fitter bin könnt Ihr mir gerne Hinweise für Literatur o.Ä. hinterlassen, mit der ich mich in die Thematik einarbetien kann.
j0chn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: j0chn am 25 Sep 2013 12:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: j0chn am 25 Sep 2013 12:59 ]
BID = 900428
Tom-Driver
Na, da habe ich Dich ja "fast punktgenau" richtig verstanden...
Als Laie nun mit einem guten und zwei defekten Geräten lediglich per Sichtvergleich Fehler beseitigen zu wollen,
ist allerdings schon ein wenig wie Lotto spielen. Kann gut gehen, muß aber nicht.
Aber: sollten nun alle drei Receiver wieder wie gewünscht funktionieren (und genau DAS hast Du völlig vergessen, uns mitzuteilen!),
hätte Deine Lotterie Dir "6 Richtige" beschert, immerhin!
Mit guten Buchtipps für Einsteiger in der Elektronik kommt hier sicher auch noch jemand rum - falls nicht, frag mal ElektroNicki oder dl2jas, die haben nach meiner Beobachtung recht guten Durchblick betreff Einsteigerliteratur.
TOM.
BID = 900453
j0chn
Naja angefangen hat das damit, dass ich den Fehler gegooglet habe. Dort hieß es, dass man mal schauen sollte, ob die Elkos in Ordnung sind.
Waren bei jedem Gerät der gleiche NICHT. Also ausgetauscht und dann sind die beidne Widerstände durchgebrannt.
Also die Widerstände waren dann schon offensichtlich.
Mit den Elkos war es das Lottospielen
Aber scheint bisher alles ganz gut zu laufen.
Und ich habe die auch gestern Abend erst fertig gehabt.
j0chn
BID = 900461
Ich gratuliere!
Das schafft nicht jeder.
Nein, das ist kein Glücksspiel.
Elkos gehen zuverlässig kaputt, wenn man sie falsch herum einbaut.
BID = 900468
j0chn
[qoute] Ich gratuliere! Das schafft nicht jeder.[/quote]
War das jetzt ernst gemeint? ^^
[quote] Nein, das ist kein Glücksspiel. Elkos gehen zuverlässig kaputt, wenn man sie falsch herum einbaut. [/qoute]
Naja ich war ja schlau genug einen drin zu lassen, damit ich nachschauen kann, wierum der gehört
Also ich denke dadurch, dass ich 3 gleiche Geräte hatte, konnte ich nicht viel falsch machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187135   Heute : 36336    Gestern : 65408    Online : 406        4.11.2026    17:04
