Akkuladung am Seitenläuferdynamo
Serverzeit: 23 11 2026  17:00:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 900019
Trumbaschl
Eine bislang eher theoretische Frage: es gibt ja im Netz allerhand Schaltungen, um vom Fahrraddynamo Akkus laden zu können. Allerdings sind die offenbar alle für Nabendynamos vorgesehen.
Ginge so etwas - mit geringerer Leistung - auch mit einem ordentlichen Seitenläufer?
BID = 900024
Warum sollte das nicht gehen. Die Dinger sind meist reine AC-Generatoren.
BID = 900068
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 20 Sep 2013 16:59 geschrieben :
Dacht ich mir - hätte ja z.B. sein können, dass der Wirkungsgrad derart grottig ist, dass man außer der üblichen Radbeleuchtung nix damit anfangen kann, oder was auch immer. In den Anleitungen war immer explizit von Nabendynamo die Rede.
BID = 900074
Naja also viel darfst du nicht erwarten. In der Regel liefern die um die 6 W. Zur Gleichrichtung würde ich da aber Shottky Dioden verwenden.
BID = 900123
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 21 Sep 2013 09:28 geschrieben :
Das ist immerhin doppelt so viel wie ich erwartet hatte - reicht schon für ganz ordentliches LED-Standlicht (die österreichische Fahrradverordnung erlaubt LED-Lichter schon seit vielen jahren, solange sie dauernd leuchten (d.h. nicht blinken) und fest am Rad montiert sind). Hab aber bis jetzt eh kein konkretes Projekt, war nur neugierig.
BID = 900124
Das ist er bei den Seitenläufern in der Tat.
Die 3W kommen raus, aber du musst dafür kräftig in die Pedale treten.
Ob man ernsthaft mehr als 3W herausbekommt, bezweifle ich auch, denn die Dinger sind konstruktiv so ausgelegt, daß sich die Leistung ab einer bestimmten Drehzahl praktisch nicht mehr erhöht.
Dafür aber bekommt man bei einer zu geringen Belastung eine ordentliche Überspannung, weshalb das 0,6W Rücklichtbirnchen nicht mehr lange hält, wenn erst die 2,4W Scheinwerferlampe ausgefallen ist.
P.S.:
Evtl. einen abgelutschten Handy-Akku verwenden?
50mA sollte die noch lange liefern können; in den Handys müssen sie Impulsströme von 1A schaffen ohne einzuknicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2013 13:42 ]
BID = 900130
Trumbaschl hat am 21 Sep 2013 13:29 geschrieben :
Das ist immerhin doppelt so viel wie ich erwartet hatte ...
3 Watt ist auch normal. Die 6 Watt sind Unsinn.
Prinzipiell geht es mit einem Seitenläufer. Damit man nicht Handstand im Eimer mit der Beschaltung machen muss, hilft ein isolierter Anbau.
BID = 900136
Rhodosmaris
Eben wegen des beseren Wirkungsgrades und der geringeren Kraftanstrengung beim "Strom erzeugen".
Außerdem laufen Nabendynamos natürlich immer mit (solange sich das entsprechende Rad dreht) und machen auch keinen Krach wie ein Seitenläufer.
Es kostet aber auch nicht die Welt, sich ein komplett eingespeichtes Vorderrad mit ND zuzulegen. Ich hab mit einem Shimano N20 in einem 26" Rad knapp über 40,-€ bezahlt - in ein vorhandenes Rad neu einspeichen hätte über 50,-€ gekostet.
ciao Maris
BID = 900144
Trumbaschl
Hm ok, klingt wieder weniger motivierend. An sich bin ich mit dem Seitenläufer an meinem derzeitigen Rad leidlich zufrieden, die erhöhte Kraftanstrengung mit Licht hält sich in Grenzen.
Für eine Ladeschaltung müsste man jedenfalls eine gute Spannungsbegrenzung verbauen, sehe ich das richtig?
Nachtrag: den Akku extern zu laden ginge natürlich genauso, die Idee war nur, im Rahmen der Lebenszeit des Akkus nicht mehr drüber nachdenken zu müssen und einfach losfahren zu können - schlimmstenfalls gibt es halt am Anfang kein Standlicht. Birgt allerdings auch das Risiko einer Tiefentladung, vor allem über den Winter. Außerdem müsste die Dynamoleistuung dann für Akkuladung und gleichzeitigen Lichtbetrieb ausreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 21 Sep 2013 17:25 ]
BID = 900158
Verwendest du denn schon LEDs oder noch Glühlampen?
Für das bischen Licht, das man mit 3W Glühlampen machen kann, braucht man mit LEDs wohl weniger als 0,5W.
Bei den typischen 3,3V sind gerade einmal 200mA.
Und nun rechne einmal, wie lange das ein heruntergekommener Laptopakku mit einem zugeschalteten Buck-Wandler leisten kann, ohne nachgeladen zu werden.
Um Tiefentladung brauchst du dich auch nicht zu kümmern, das macht die im Batteriepack eingebaute Schutzschaltung.
Den Dynamo musst du natürlich für den Fall der Fälle beibehalten, obwohl Seitenläufer bei Nässe eher ein Sicherheisroisiko darstellen.
BID = 900159
Trumbaschl
Derzeit habe ich noch Glühlampen.
Bei Nässe hatte ich eigentlich noch nie Probleme, nicht einmal als ich bei heftigstem Regen gegen einen ca. 5 cm tiefen Fluss bergauf gefahren bin.
Meine Sorge bezüglich Tiefentladung galt eher der Selbstentladung, oder ist die bei LiIon wirklich dermaßen vernachlässigbar und die von mir beobachtete Entladung kommt nur vom (ausgeschalteten) Laptop?
BID = 900165
perl hat am 21 Sep 2013 13:37 geschrieben :
Es gibt da durchaus Unterschiede. Manche Seitenläufer sind eigentlich nur Bremsen und andere merkt man kaum.
BID = 900166
Rhodosmaris
Wenn du nur die Fahrradbeleuchtung aufpeppen willst,kann ich dir folgendes empfehlen:
BuschMüller LED-Scheinwerfer mit Standlicht "Lumotec Lyt N Plus" mit 25Lux. Der hat einen Schalter für den Scheinwerfer und fürs Rücklicht, weil ja ein Nabendynamo immer mitläuft.
Für Seitenläufer gibts ihn auch ohne Schalter.
BuschMüller LED Rücklicht mit Standlicht "Toplight Flat S Plus"
Der Scheinwerfer hat mich bei ELV ca 25,-€ und das Rücklicht 12,-€ gekostet. Zusätzlich hab ich über die Kundenkartenoch 3% bekommen.
http://www.bumm.de/
ciao Maris
BID = 900168
Trumbaschl
Danke, das klingt mal nicht uninteressant!
Mein wahnwitziger Traum ist ja immer noch ein Lastendreirad mit Wetterschutzverdeck... da bräuchte ich dann wohl praktisch gesehen Blinker auch noch, Armzeichen geben ist dann nicht mehr so einfach
Aber ob ich das in den nächsten Jahren baue ist mehr als fraglich und ich habe erheblich substanziellere Probleme als die Beleuchtung.
BID = 900171
Ja, die kannst du auch mal ein Jahr lang liegen lassen, ohne daß da etwas Großartiges passiert.
Die offizielle Empfehlung ist übrigens die Akkus in teilentladenem Zustand, so mit 3,3 .. 3,6V, zu lagern.
Bei vollgeladenen Akkus treten wohl allmählich ungünstige Veränderungen auf.
Der Akku vom Handy meiner Frau ist allerdings fast immer vollgeladen und zeigt keine Anzeichen von Schwäche, obwohl er wahrscheinlich schon 5 Jahre oder mehr auf dem Buckel hat.
P.S.:
Du bist doch Elektriker?
Ich bezweifle, daß es eine gute Idee ist, sich in Wien als Rikscha-Fahrer zu verdingen, wo es doch die Fiaker gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2013 23:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478295   Heute : 11691    Gestern : 22017    Online : 295        23.11.2026    17:00
