AEG WaMa 60600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung zw. Trommel u. Spüle Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG 60600 --- Spannung zw. Trommel u. Spüle |
BID = 899855
Daniel7819 Gerade angekommen
Defekt : Spannung zw. Trommel u. Spüle
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 60600
wenn ich Wäsche aus der Maschine geholt habe und mich gleichzeitig am Waschbecken "festgehalten" habe (in der Küche), dann hat es in den Fingern gekribbelt. Daher habe ich mit einem Multimeter die Spannung zwischen Maschinentrommel und Metallwaschbecken gemessen. Raus kamen ca. 100 Volt.
Zu der Wohnung: Es ist ein Altbau und es gibt keinen FI. Die Elektroinstallation ist nicht die Beste. Alles ist nur über 1 Sicherung abgesichert (ges. Licht und Steckdosen im Haus, Herd geht extra). Also relativ schlecht.
Woran kann es liegen, dass zwischen Waschmaschine und Spülbecken ca. 100 Volt auftreten?
1. Kann sowohl die Maschine Defekt sein als auch die Erdung nicht angeschlossen sein? Denn wenn die Erdung richtig angeschlossen wäre und die Maschine einen Defekt hat (z. B. Fehlstrom etc.) wäre die Spannung über den PE abgefallen bzw. der Strom über den PE abgeflossen?
2. Kann es nur an der Maschine liegen egal ob PE korrekt angeschlossen ist oder nicht?
3. Kann es nur an der Steckdose liegen und nicht an der Maschine?
Ich werde nichts an der Hauselektrik machen und auch die Maschine nicht mehr anschließen. Ich möchte nur erstmal generell wissen, woran es liegt bevor ich einen Elektriker rufe und/oder die Waschmaschine direkt entsorge.
Danke
BID = 899857
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
ich bin kein WaMa Experte geschweige denn Elektroexperte. Interessant wäre zusätzlich, ob das Problem erst seit neuestem besteht oder ob das schon immer so war.
Wenn das erst seit kurzem so ist, drängt sich mir der Verdacht auf das etwas mit der Heizung der Maschine nicht stimmen könnte. Ich meine in irgend einem anderen Thema mal sowas gelesen zu haben, das der Heizkörper betreffender Maschine einen sog. Erdschluss hatte. Normalerweise springt in so einem Fall der FI (welcher ja nicht vorhanden) oder die Sicherung raus. Dies müsse aber nicht zwingend der Fall sein, so der andere Thread.
Jetzt müsste man, um das zu Bestätigen oder auszuschließen, die Heizung mal prüfen.
Wenn man einen Multimeter hat und mit diesem umgehen kann, kann man einen ersten Test durchführen. Man zieht vorher den Netzstecker aus der Steckdose, da Arbeiten am oder im Stromnetz ohne entsprechende Sachkenntnisse Lebensgefährlich sind.
Als nächstes entfernt man die Stromkabel an den Anschlussfahnen des Heizkörpers. Zusätlich noch das Grün-Gelbe Erdungskabel von der Anschlussfahne entfernen.
Jetzt stellt man den Multimeter auf Widerstandsmessung ein und hält eine Prüfspitze gegen die erste und die andere Prufspitze gegen die zweite Stromanschlussfahne. Ein funktionierender Heizstab sollte zw. 20-25 Ohm Widerstand haben. Selbst wenn er diesen Widerstand haben sollte, heißt es nicht automatisch das er Ok ist. Fortführend wäre jetzt noch zu überprüfen ob er gegen die Erdung leitent wäre. Hierzu stellt man den Multimeter auf durchklingeln. Es ist meist der kleinste Messbereich auf dem Multimeter neben dessen Zahl auch ein Akkustiksymbol aufgedruckt ist. Jetzt hält man die eine Prüfspitze gegen eine der beiden Stromanschlussfahnen und die andere Prüfspitze gegen die Anschlussfahne des Erdungskabels. Wenn das Multimeter dann ein Akkustiksignal von sich gibt ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, das die Heizung den sog. Erdschluss hat und definitiv ausgetauscht werden sollte.
ZU BEACHTEN:
Leider ist die Erdschlussmessung mit einem Multimeter nicht zu 100% verlässlich. Besser wäre es in diesem Fall eine Isolationsmessung mit einem sog. Isolationsmessgerät durchzuführen.
Daniel16121980
BID = 899862
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Daniel7819
Es besteht LEBENSGEFAHR!
In diesem Fall wird hier nicht geholfen.
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Elektriker beauftragen (ggf. auch Hauseigentümer), der die Elektroanlage überprüft.
Das Gerät muss außerdem mit einem Gerätetester VDE701/702 überprüfen werden.
Hast du schon was von Darwin Award gehört?
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339670 Heute : 9242 Gestern : 12669 Online : 1038 18.11.2026 15:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,140015125275
