AEG WaTro A 48 1 ASG 01 N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG A 48 1 ASG 01 N --- Geht nicht mehr
BID = 899758
rolschwa
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Geht nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : A 48 1 ASG 01 N
S - Nummer : 225163379
FD - Nummer : PNC 916 014 184 00
Typenschild Zeile 1 : Lavatherm T 528 - W
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Beim einschalten des Wäschetrockners blinken die 3 Kontrollleuchten
Trocknen/Abkühlen und Ende/Knitterschutz gleichzeitig und im gleichen Takt piept es auch aber sonst funktioniert nichts mehr.
Im voraus schon vielen Dank für eure Antworten
BID = 900209
tobi1983
Türverriegelung prüfen
BID = 900251
rolschwa
Türveriegelungskontakt müsste funktionieren weil das Blinken und Piepsen erst los geht wenn die Türe geschlossen ist.
Schleifkontakte an Trommel habe ich auch schon gereinigt und auf Durchgang überprüft sind in Ordnung.
Pumpe läuft wenn ich sie direkt anschliese.
Motor für Trommel und Lüfter auch.
Im Schwimmerschalter ist kein Wasser.
Kann es eventuell auch ein Fühler sein weiss aber nicht wie ich den messen soll?
BID = 900364
tobi1983
Muss nicht immer zwangsläufig sein. Miss den Schließkontakt durch, ob er auch schaltet.
Der Fühler/NTC sollte bei Raumtemperatur im KOhm Bereich liegen. Gehen wir mal von 14 kOhm aus. Sobald er sich erwärmt geht er langsam gegen 0,1 Ohm. Hierzu Fühler ausbauen und in ein heißes Wasserbad tauchen. Oder mit dem Föhn bearbeiten. All dies mit angeschlossenem Multimeter.
BID = 900424
Schiffhexler
Moin rolschwa
LEDs blinken - Trocknen/Abkühlen + Knitterschutz/Ende = Checksummenfehler
Du kannst höchstens versuchen mit Kontaktreiniger die Platinenstecker Steuer- und Eingabeelektronik zu reinigen.
Das Gerät ist über 10 Jahre alt, ohne elektrotechnische Kenntnisse wir eine Reparatur nicht Preisgünstig ausfallen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 902258
rolschwa
Wäschetrockner funktioniert wieder es war die Steuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458053   Heute : 13424    Gestern : 20435    Online : 388        22.11.2026    16:48
