Gossen-Metrawatt CEE-Check 32/400 "Neu"
Im Unterforum Verkaufe - Beschreibung: Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Verkaufe        Verkaufe : Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: gossen (169) metrawatt (167)
BID = 899708
[cxt]Phil
verkaufe ein neues CEE Drehfeld Prüfgerät der Firma Gossen-Metrawatt.
Folgende Messungen können mit dem Prüfgerät gemacht werden:
1. Phasenprüfung und Phasenfolge
2. Prüfung des Neutralleiters
3. Vertauschung Neutalleiter mit Schutzleiter
4. Prüfung der Potentialfreiheit des Schutzleiters
5. Prüfung des Erdungswiderstandes
Bezeichnung: CEE-Check 32/400
Preis: 150€
Anleitung zum Prüfgerät:
http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_G.....H.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: [cxt]Phil am 16 Sep 2013 22:54 ]
BID = 899712
Warum lautet der Titel der verlinkten Bedienungsanleitung
"Prüfgerät für Starkstromanlagen 230/400 V, 50 … 60 Hz"
wenn damit doch offenbar Niederspannungsanlagen geprüft werden sollen?
Wiki weiß dazu auch etwas:
Hinweis: In der VDE wurde der Begriff „Starkstromanlage“ bis in etwa zum Jahr 2000 für alle Anlagen bis 1000 V angewendet, die nicht unter Kleinspannung (umgangssprachlich „Schwachstrom“) fielen und zwar unabhängig davon ob ein- oder mehrphasig. In neueren VDE Vorschriften ist dieser Begriff für den Bereich bis 1000 V durch „Niederspannungsanlagen“ ersetzt und der Begriff „Starkstromanlagen“ wird seither nur noch für Normen im Zusammenhang mit Anlagen ab 1 kV Nennspannung angewendet.
Da die Bedienungsanleitung von 2004 stammt, war das Jahr 2000 doch schon etwas vorbei.
BID = 899799
Dark Dragon
In perls Zitat wird mal wieder Strom und Spannung durcheinandergeworfen.
Bis 1000 V durch -> Niederspannungsanlagen ... soweit OK
Und ab 1 kV Nennspannung -> Starkstromanlagen. Das ist Unsinn.
Es sollte Hochspannungsanlagen heissen.
Für Schwachstrom reichen dünne Adern,
für Starkstrom müssten es schon Dickere sein.
BID = 899811
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... deshalb ist man in einigen "Fachkreisen" (speziell in der Energietechnik) schon lange dazu übergegangen, die Leute im Sprachgebrauch je nach ihrem Fachgebiet (unabhängig jeder Norm) in
"Dickströmer" und "Schwachströmer" einzuteilen.
Letzteres meint den "konventionellen Elektriker" bis 230/400V max. ca. 40A (also klassische Haus- bis schwache Industrieanlagen),
hingegen hat ein Dickströmer mit z.B. 800V 200A (Bahnstrom) sowie mit noch höheren Spannungen und/oder Strömen zu tun ...
Nach dieser Definition ist der zum Verkauf stehende Artikel also für einen "Schwachströmer" aka "gewöhnlichen Eli" gedacht - was ja nun auch niemanden verwundert.
BID = 899825
Nun wimmelt es in dieser Bedienungsanleitung aber geradezu von Normen.
Ist nun die Anmerkung in dem Wiki-Artikel falsch, oder hält man sich bei diesem Hersteller einfach nicht an die offizielle Sprachregelung, oder existiert eine solche vielleicht gar nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Sep 2013 12:40 ]
BID = 899836
Dark Dragon
Na toll. Mir, als gelerntem Telekomiker hat man mal vorgeworfen, "nur" Schwachströmer zu sein. Deswegen hatte ich als Zivi nicht die Stelle bei den Hauselektrikern im Krankenhaus bekommen, sondern durfte Betten schieben und Essen bringen.
Achja ... So´n Dickströmer hatten wir auch mal als Eli hier.
Der passte gerade so durch die Kellertüre. Mit Werkzeugkoffer voran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 18 Sep 2013 14:26 ]
BID = 899871
Rial
So kenne ich das eigentlich auch
BID = 899877
Tom-Driver
Das kommt dann wohl auf den Stand des Betrachters an.
Wie geschrieben, kenne ich diese Einteilung so nur aus der Energietechnik, von der ich "ursprünglich abstamme" (Ausbildung)...
Bei allgemeinen "Standard-Elektrikern" mag es da vielleicht auch eine Verschiebung der "Grenze" in Richtung 48V/2A geben - eben Telekomik und weniger. Aus Sicht der Energietechniker ist das aber genauso "Schwachstrom" wie z.B. auch Kfz-Elektrik. (und eben aber auch "Haushaltsstrom"!)
BID = 900770
ego
In der Praxis bezeichnat man als Starkstrom üblicherweise die normalen Netzspannung führenden Installationen.
Schwachstrom ist dann Daten- und Sicherheitstechnik usw.
So sind Leistungsverzeichnisse und Auftragslose gerne in Stark- und Schwachstrom getrennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 1071        18.11.2026    11:20
