Bauknecht SpüMa 854673201841
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht 854673201841 --- Kurzschluss
Suche nach Bauknecht Kurzschluss
BID = 899701
carokoch
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 854673201841
Ich weiß es ist beschämend, aber ich habe eine Steckdose falsch herum angeschlossen, und somit einen Kurzschluss beim Anschalten der Geschirrspülmaschine erzeugt.
Ich habe den Deckel aufgeschraubt und ein Kabel gefunden das angeschmort war. Auch die Stelle ist etwas schwarz. Aber es war ein kurzer heftiger Knall mit Funken.
Ich habe Fotos vom Kabel und von der Stelle. Kann man noch etwas machen oder ist die tolle Maschine jetzt hin?
BID = 899713
tobi1983
Eine Steckdose kannst Du nicht falsch herum anschließen.
Außer Du legst die Erde auf die Phase oder den Neutralleiter. Ob die Phase oder der Neutralleiter in einer Dose nun links oder rechts angeklemmt wird, ist bei Wechselspannung sch....egal. Der Kontakt zum PE darf eben nicht bestehen. Der PE ist natürlich an der vorgesehenen Klemme (und nirgendwo anderst) anzuschließen.
Viele Elektroinstallateure schließen bei Steckdosen die Phase rechts an. Hierfür gibt es aber keine Norm. Hat sich mal so eingebürgert.
Zwick die Kabel ab und verpresse diese in einem neuen Stecker.
BID = 899737
carokoch
OK, das werde ich dann prüfen und gegebenenfalls neu Verkabeln und eine neue Buchse anschließen.
Aber kann ich jetzt den Geschirrspüler irgendwie noch reparieren?
Wo finde ich so einen Stecker? Oder soll ich es anlöten und in einer Zimmersteckdose mein Glück versuchen?
BID = 899776
tobi1983
Erstmal arbeitest Du stromlos. Nicht ausschalten sondern Netzstecker ziehen! Wenn Du gut mit einem Lötkolben umgehen kannst, dann mach folgendes: Besorg Dir einen Schrumpfschlauch. Isolier die Enden neu ab, zieh den Schrumpfschlauch über und verlöte. Schrumpfschlauch über die Lötstelle und mit einem Föhn erhitzen. Wieder auf die Platine stecken. Steuereinheit wieder zusammenbauen und Probelauf. Steck die Maschine bitte hierfür an eine nicht von Dir montierte Steckdose. Ich hoffe für Dich, dass Du mit Deinem "Experiment" die Steuereinheit nicht komplett geschossen hast.
Der o. g. Vorgang dient nur zum Testen! Sollte die Maschine anlaufen dann stopp das Programm bitte gleich wieder. Steck den Netzstecker aus. Zwick den gelöteten Platinenstecker bitte komplett ab und gehe zu einem Elektroniker /-geschäft Deines Vertrauens und nimm das Ding als Muster mit. Ich kann Dir jetzt nicht genau sagen, wie man diese Steckerform nennt. Jemand anderst hier evtl. Ferner kannst Du den Kabelbaum mal verfolgen um ggf. einen komplett neuen zu bestellen. Ggf. beim Hersteller mal anfragen.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507112   Heute : 1039    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    0:39
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
